Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
9696
Problèmes Forums Electricité : Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique.
Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué).
Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au Programmateur de fil pilote 6 ordres 2 zones +1 réf : 67412, mais est que cela va délester par fil pilote ou par coupure de puissance ?
Je voudrais être sûr qu'il coupe le chauffage en le mettant en Hors Gel par exemple. Merci.
07 novembre 2010 à 00:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 046 messages
Bonjour. L'ensemble 03821 et 67412 permet une gestion du chauffage et délestage par commande des fils pilote. La consultation du E-catalogue Legrand amène aux notices techniques suivantes :
programmateur 3 zones chauffage.pdf
gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties.pdf
Pour le hors gel, il suffit de programmer la fonction sur le 67412. Il n'y a plus qu'à assembler. Il vaut mieux être très proche du métier.
07 novembre 2010 à 10:02
Réponse 2 aux problèmes électricité
10 983 messages
Le délestage se fait par envoi d'un ordre d'arrêt sur le fil pilote.
Cela ne peut pas couper la puissance, il n'y a que le fil pilote du radiateur qui est relié au gestionnaire.
07 novembre 2010 à 07:27
Réponse 3 aux problèmes électricité
Merci pour votre rapidité.
J'ai un BTS électrotechnique (juste pour rassurer la réponse 1 "mais cela ne vaut rien contre des années d'expériences", c'est pour cela que je demande conseil),
Il me semblait bien que le couple délesteur + programmateur fonctionnaient par fil pilote, sinon intérêt limité du couple non ?
Merci pour la doc c'est celle que j'avais avant de poster mais je voulais être sûr de mon coup.
Si vous connaissez une autre solution je suis ouvert.
La maison est actuellement alimenter en 10mm² réduit en 6 mm² au niveau de la pénétration du câble dans le mur (super idée ^^).
Puissance installée environ 12 kW. Alimentation prévue en 16mm².
Inter Diff 63A type AC et ces petits frères disjoncteurs 20A pour le chauffage.
Merci encore.
07 novembre 2010 à 15:49
Réponse 4 aux problèmes électricité
10 983 messages
Regardez également les gestionnaires d'énergie du côté de DeltaDore, ils ont une gamme qui est pas mal, et à mon avis plus simple à mettre en œuvre et à gérer.
Deltadore.com Gestion du chauffage et de la climatisation
07 novembre 2010 à 22:02
Réponse 5 aux problèmes électricité
30 046 messages
Vu le nombre de questions qui arrivent tous les jours, il faut faire vite. Étant titulaire d'un BTS ET, vous avez les capacités pour vous adapter à toutes sortes de technologies hors du programme de l'examen. Il n'y a rien d'autre à faire que de suivre la notice de montage, les ordres vont transiter par les fils pilote et le délesteur fera son travail en commutation douce sans problème.
Le hic chez vous est la section des câbles, et le 6 mm² fait très mal (on peut supposer après DJ de branchement, car ERDF ne ferait pas cela).
Voir la question 7994 avec les indications de CMT.
Pour en savoir plus sur l'application de la C15-100 dans l'habitat vous pouvez vous procurer le livret Promotelec régulièrement conseillé. Un bon livre de chevet pour un électricien.
Si vous avez du temps, revenez de temps en temps rédiger quelques réponses.
07 novembre 2010 à 22:53
Réponse 6 aux problèmes électricité
Je sais c'est prévu ERDF va me facturer gracieusement le changement de la liaison B le 6² en 16² et moi je m'occupe de la liaison C en 16².
Pour Deltadore il a l'air plus complet mais plus cher aussi.
Sujet clos. Je vous remercie.
08 novembre 2010 à 18:47
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 3. Délestage EJP et radiateur fil pilote
    N°10288 : J'ai un compteur EDF bleu (non électronique) avec sortie de commande de délestage qui fonctionne très bien avec des convecteurs, via un délesteur - contacteur basique. Je viens de changer trois d'entre eux par des radiateurs à...
  • 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 5. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 6. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 8. Problème de fil pilote radiateur
    N°24878 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas. Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le...
  • 9. Fil pilote et tableau électrique
    N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
  • 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
>>> Résultats suivants pour : Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce >>>
