Délestage EJP et radiateur fil pilote
10288
Questions Forum : Délestage EJP et radiateur fil pilote
J'ai un compteur EDF bleu (non électronique) avec sortie de commande de délestage qui fonctionne très bien avec des convecteurs, via un délesteur - contacteur basique.
Je viens de changer trois d'entre eux par des radiateurs à accumulation avec fil pilote.
Quel délesteur dois-je acheter et brancher pour commander leur coupure lors du déclenchement de l'EJP et comment dois-je le raccorder ? Est-ce que la tension de 115V positive sera fournie par ce délesteur de façon à couper les radiateurs ?
L'EJP est le contrat EDF précédent le Tempo.
Merci d'avance de m'aider à résoudre ce problème.
05 décembre 2010 à 15:34
Réponses FAQ Electricité 1
11 001 messages
Pas de solution toute faite avec un compteur non électronique et avec un fonctionnement EJP.
Si vous voulez utiliser le fil pilote, le seul moyen possible est d'ajouter une diode pour générer la demi alternance positive.
05 décembre 2010 à 22:24
Réponses FAQ Electricité 2
11 001 messages
Au fait sur votre radiateur accumulation le fil pilote que vous évoquez c'est un fil pilote qui gère les 6 ordres habituels ou un fil pilote HP/HC ?
06 décembre 2010 à 09:39
Réponses FAQ Electricité 3
Oui, il s'agit bien de fil pilote 6 ordres.
06 décembre 2010 à 22:53
Réponses FAQ Electricité 4
Voici un montage avec du matériel LEGRAND (mais le principe est le même avec une autre marque), qui permet d'envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en cas de délestage.
Ce montage ne permet pas d'utiliser le mode automatique sur le radiateur (le laisser en confort en permanence)
Il n'est donc pas compatible avec un programmateur.
L'inter sectionneur facultatif, permet de forcer le délestage si nécessaire.
CMT (07/12/10)
Voici le schéma :
branchement delesteur
07 décembre 2010 à 08:23
  • 1. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 5. Problème de fil pilote radiateur
    N°24878 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas. Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le...
  • 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 7. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 8. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 9. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 10. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
>>> Résultats suivants pour : Délestage EJP et radiateur fil pilote >>>
