Problème de fil pilote radiateur
24878
Question Forum Électricité : Problème de fil pilote radiateur
Drailh
Drailh
2 messages
Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas.
Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le chauffage mais impossible de trouver comment résoudre le problème.
J'ai essayé tous les boutons de chauffage et du thermostat mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
03 décembre 2023 à 10:11
10 996 messages
Il y a surement un programmateur ou un gestionnaire d'énergie dans le tableau de répartition qui coupe le chauffage, soit pour délestage, soit par coupure générale.
Une photo du tableau ?
03 décembre 2023 à 10:55
Drailh
Drailh
2 messages
Bonjour, merci de votre réponse.
Effectivement, le délestage est allumé en rouge, mais je ne comprends pas ce que cela signifie ni pourquoi, du jour au lendemain, tout s'est arrêté.
problème fil pilote radiateur GP 500
04 décembre 2023 à 13:51
10 996 messages
Le délestage c'est lorsque vous êtes sur le point de dépasser votre puissance d'abonnement.
Vous n'avez pas baissé celle-ci ?
Vous n'avez pas augmenté votre conso ?
Vous avez bien payé vos factures et vous n’êtes donc pas en fourniture minimale d'électricité ?
Que disent les affichages de votre compteur Linky ?
04 décembre 2023 à 17:59
10 996 messages
Si vous venez d'arriver dans le logement, peut-être que les précédents occupants avaient baissé la puissance d'abonnement, voire n'avaient pas payé.
Donc vraiment regarder l'affichage du Linky.
04 décembre 2023 à 18:04
  • 1. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 2. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 3. Fil pilote et problème radiateur
    N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
    N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
  • 9. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 10. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fil pilote radiateur >>>
