Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
6377
Problème Electricite : Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir.
Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir du radiateur va avec le fil de la terre (jaune et vert) ? Merci.
04 octobre 2009 à 17:22
Conseil Dépannage 1 Electricite
Surtout, ne reliez pas le fil pilote à la terre.
Le fil noir, comme vous dites, est un fil pilote qui provient, soit d'un contact Edf, soit d'une horloge.
C'est comme si c'était une Phase.
Branchez le fil marron sur la Phase, si vous n'utilisez pas le tarif Heures Creuses.
Fil marron sur la phase, fil bleu sur le bleu (neutre) et enfin le fil vert/jaune sur la borne ou domino Terre.
Isolez le fil noir à l'aide d'un domino ou un wago. (le 05/10/09). DB
05 octobre 2009 à 15:48
Conseil Dépannage 2 Electricite
30 075 messages
Bonjour. Avec le moteur de recherche ("fil pilote"), on arrive sur la question 4307qui traite ce sujet.
05 octobre 2009 à 09:31
Conseil Dépannage 3 Electricite
MF
MF
180 messages
Non surtout pas, votre radiateur ne doit pas être relié à la terre ; cela doit être écrit dans la notice d'installation. En aucun cas le fil pilote ne doit être relié à la terre.
05 octobre 2009 à 18:27
Conseil Dépannage 4 Electricite
Non ne pas raccorder à la terre. Le fil pilote noir se raccorde à un thermostat pour la régulation.
05 octobre 2009 à 18:51
Conseil Dépannage 5 Electricite
10 990 messages
Bonsoir
Non, laissez la terre et le fil pilote en attente.
Raccordez comme sur le schéma suivant :
branchement radiateur électrique
05 octobre 2009 à 21:07
Conseil Dépannage 6 Electricite
30 075 messages
En chauffage électrique, le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie, dispositif qui n'a rien à voir avec un thermostat.
06 octobre 2009 à 09:12
  • 1. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 2. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 3. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur >>>
