Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
Problèmes branchement électrique : Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre :
1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur.
Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?
Est-ce que cela signifie qu'il y avait un problème au radiateur ?
2 - ensuite, quand j'ai retiré le pilote du branchement à la terre et que j'ai remis tout en marche, le thermostat de mon radiateur ne fonctionnait plus.
Est-ce réparable ?
Merci de vos réponses.
Tchao.
Est-ce réparable ?
Tchao.
01 décembre 2017 à 17:42
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
1. On ne relie jamais le fil pilote à la terre. Le fait que le disjoncteur supposé de branchement (le gros à côté du compteur) ait déclenché montre qu'un gros défaut d'isolement s'est produit. Cela montre aussi que le potentiel de ce fil par rapport à la terre n'est pas nul.
1. bis. Vous mentionnez un radiateur à bain d'huile. S'il est mobile il ne comporte pas de fil pilote mais d'un fil de terre. On en déduit qu'il s'agirait plutôt d'un radiateur mural, donc fixe.
Citation :On ne pense pas, en tout cas pas par quelqu'un de non initié. En conclusion il vous faudra certainement changer le thermostat.
2. Est-ce réparable ?
01 décembre 2017 à 21:24
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci de votre réponse.
En effet, c'est (c'était...) un radiateur à huile, mais mural...
Donc, à la limite, c'est une bonne chose que j'ai fait cette erreur, ça montre qu'il y avait déjà antérieurement un problème d'isolation.
Mais c'est malheureux qu'on ne puisse pas tout simplement faire un échange standard de thermostat pour tous les radiateurs muraux, quelle qu'en soit la marque, et qu'il faille jeter le corps entier du radiateur à la décharge, avec son huile qui plus est.
J'ai fait une recherche sur internet, je ne vois nulle part de blocs thermostats à vendre.
A une époque où on lutte contre le gaspillage et l'obsolescence programmée, c'est invraisemblable.
Salutations.
Salutations.
10 décembre 2017 à 17:47
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bien reçu. Si cet appareil est de marque connue la recherche d'un SAV agréé pourrait être fructueuse. Si l'appareil est très ancien, plus de 10 ans, la recherche sera vaine.
On lutte contre le gaspillage, ou plutôt on aimerait lutter contre le gaspillage. Pour l'électroménager la durée de vie est souvent liée au prix, mais une certaine part de hasard peut affecter cette dernière.
Bref, il n'y a pas grand chose à faire.
10 décembre 2017 à 19:39
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 7. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 8. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
