Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
Question Forum Électricité : Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus.
Quand j'ai actionné le bouton du boitier central et rien, juste les clics du boitier et rien au niveau du chariot.
Pouvez-vous m'aider ?
01 décembre 2017 à 19:22
- 1. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 4. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 5. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
- N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
- 6. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 7. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
- 8. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 9. Contact sec Sommer DUO rapido 650
- N°24731 : Bonjour. J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent). Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur. Tout a...
- 10. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
