Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
Conseil Forum installation électrique : Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote.
Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ?
Merci de vos réponses.
05 janvier 2011 à 08:26
Réponses 1 Forum électricité
Normativement non les circuits prises et chauffage devant être séparés.
Techniquement oui, il suffit de ne relier que la phase et le neutre.
05 janvier 2011 à 21:40
Réponses 2 Forum électricité
Oui sans souci il suffit de couper le fil pilote et de brancher phase et neutre puis la terre si nécessaire sauf si le chauffage est en classe 2.
05 janvier 2011 à 23:33
Réponses 3 Forum électricité
Non, par sécurité, il faut supprimer la prise, mettre un passe fils et brancher avec des dominos, sachant que le fil noir est le fils pilote, le bleu = neutre et marron = la phase, s'il n'y a pas de terre ne rien brancher. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:48
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
- N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
- 8. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
