Variateur de fréquence Leroy Sommer moteur monophasé
Panne Electricité : Variateur de fréquence Leroy Sommer moteur monophasé
Avec un variateur de fréquence de marque LEROY SOMMER (SE 1.5M 0.75Kw), peut-on faire tourner un moteur monophasé ? Doit-on brancher la 3ème ph à la place du condensateur ?
Ou bien, ne brancher que les 2 ph et faire un lancement manuel ?
Dans tous les cas, on ne doit pas mettre de condensateur puisqu'il n'accepterait pas les variations de fréquence.
Quel risque pour le variateur et pour le moteur ?
05 janvier 2011 à 12:49
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Un variateur de fréquence est fait pour alimenter en tensions MLI un moteur triphasé.
Vous ne pourrez bien évidemment faire fonctionner un moteur monophasé, quel que soit le montage que vous effectuerez, ce d'autant plus que variateur détectera un courant nul dans l'une de ses sorties et qu'il se mettra en défaut.
05 janvier 2011 à 21:44
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 5. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
- N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
- 9. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
