Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
1237
Question FAQ : Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
Réponses 1 au problème électricité
Pour varier la vitesse, il faut varier la fréquence Hz.
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, la vitesse de ce genre de moteur (asynchrone) est donnée par le nombre de pôles du bobinage. Seuls les moteurs conçus avec un bobinage adéquat ont 2 vitesses, comme par exemple les machines à laver le linge.
Réponses 3 au problème électricité
Il faut être fort pour faire varier la fréquence.
Réponses 4 au problème électricité
Non, il faut être assez riche, un variateur de fréquence, c'est pas donné.
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour, regardez sur Ebay vous pourrez trouver un variateur de fréquence 3X380V~ en entrée et 3X220V 0,75kw à pas cher, j'en ai vendu un il y a quelques semaines environ 60€ avec les frais de port.
Réponses 6 au problème électricité
Vous avez 2 possibilités soit par variateur, soit avec un contacteur + un sélecteur de vitesse (si le moteur est bien un 2 vitesses).
Réponses 7 au problème électricité
C'est possible d'avoir plusieurs vitesses avec l'utilisation d'un variateur de vitesse (le coût ne dépasse pas 200 €).
La sélection de la vitesse désirée peut être manuelle avec un potentiomètre branché au variateur ou par relais. Cordialement.
14 février 2009 à 01:54
Réponses 8 au problème électricité
Bonjour, petite question : peut-on brancher un variateur de vitesse de 5,2 A sur un moteur de 7,2 A sans risque ? Merci.
30 janvier 2010 à 15:47
Réponses 9 au problème électricité
On peut faire tourner un monophasé dans les deux sens de rotation seulement si les quatre fils du bobinage sont sortis. S'ils le sont alors il faut inverser les fils de la phase de démarrage.
02 février 2010 à 21:48
Réponses 10 au problème électricité
Bonjour. Il est possible de faire tourner un moteur monophasé à une vitesse réduite avec un condensateur.
Il faut mettre des condensateurs en série avec le moteur.
Mais attention il faut un condensateur 330vVet +/-14µf par ampère.
19 janvier 2011 à 16:21
Réponses 11 au problème électricité
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé il faut inverser les fils de la phase auxiliaire, donc celle avec la grande résistance ohmique.
18 novembre 2011 à 13:18
Réponses 12 au problème électricité
Il existe des moteurs monophasé à 2 vitesses. Premier bobinage, enroulements classique (PP puis PA), deuxième bobinage triphasé, puis condensateur.
08 décembre 2011 à 11:57
  • 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 5. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 6. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 7. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 8. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 9. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
    N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Moteur monophasé 2 vitesses de rotation >>>
electricite saignee 02travaux electricite 03schemas branchement intersbranchement inter
