Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
Question Forum Électricité : Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation.
J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je bloque.
Ci-joint le schéma électrique qui permet de changer le sens de rotation à l'aide de barrettes mais je souhaiterais le faire à l'aide d'un bouton/contacteur.
Si la photo n'est pas très claire je peux refaire le schéma.
Manu
Manu
18 décembre 2016 à 15:38
Vous pouvez nous la faire parvenir l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 décembre 2016 à 16:30
À ce jour 72 860 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Petit Pont. Photo Patrice Faro
Dans le Quartier Latin, le Petit-Pont est un pont franchissant la Seine à Paris. Ce pont relie l'Île de la Cité au quai Saint-Michel, il porte le nom de Petit-Pont sûrement lié à sa longueur, une trentaine de mètres environ. Il porte aussi le nom Le Petit Pont - Cardinal Lustiger, il a été construit par l'ingénieur Michal et Darcel en 1852, ce pont a été emporté plusieurs fois par les crues de la Seine et reconstruit.
18 décembre 2016 à 16:32
Bonjour Manu333.
On peut commuter les deux sens de rotation avec un inverseur bipolaire à deux positions.
Il faudra juste raccorder Z2 U1 Z1 et X5 sur les bornes de l'inverseur conformément au schéma joint. Il faudra commuter l'inverseur à vide, c'est à dire moteur à l'arrêt sous peine de destruction du commutateur.
On choisira un commutateur 20 A ; il vaudra mieux en approvisionner deux.
Ici par exemple : Interrupteur à levier On-On 2RT 16 A @ 250 V c.a.
20 décembre 2016 à 13:28
Avec 2 contacteurs et 2 boutons poussoir et arrêt.
20 décembre 2016 à 15:11
OK. Vous voyez les fonctions que devront réaliser les contacteurs.
Un commutateur rotatif à 3 ou 4 galettes 3 positions devrait permettre de commander un contacteur marche arrêt et les inversions.
Il n' a plus qu'à faire l'étude avec 4 heures devant soi.
20 décembre 2016 à 21:08
Peut-être que ma page que j'ai finie d'éditer à l'instant vous sera utile :
Schémas d'inversions en monophasé
25 décembre 2016 à 14:48
- 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 5. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 6. Moteur monophasé inversion sens de rotation
- N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
- 7. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 10. Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
- N°9084 : Bonjour, Pouvez-vous me dire pour quelle raison un moteur monophasé 110/220V a inversé son sens de rotation tout seul. Malgré l'inversion des 2 fils de l'enroulement de démarrage, le moteur tourne toujours dans le même sens le...
