Modification sens rotation moteur électrique
1007
Fiche installation électrique : Modification sens rotation moteur électrique
Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
Logiquement cela est possible. Les moteurs étant des moteurs triphasés auxquels on a ajouté un condensateur de déphasage. Il suffit donc d'inverser un fil d'alimentation du moteur et un fil du condensateur.
Il faut inverser le rotor de sens c'est-à-dire démonter le moteur entièrement et mettre le rotor dans l'autre sens.
Solution et astuces des bricoleurs 3
La réponse de l'internaute n°1 n'est-elle pas fausse ?
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, si l'internaute raconte des bêtises, on ne peut inverser la phase avec le neutre ! en triphasé l'opération est simple et il faut juste un autre contacteur KM et inverser une phase sur le contacteur ajouté.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Faux à savoir qu'il y a un condensateur de déphasage pour le sens de rotation et il suffit de le changer de phase pour inverser ce dit sens. Croyez-moi cela fait 30 ans que je suis électricien. Bien à vous. Léon.
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bien relire la question... C'est un moteur monophasé donc 2 fils (phase et neutre).
Solution et astuces des bricoleurs 7
Oui c'est un moteur monophasé mais qui possède plusieurs enroulements, donc plusieurs connexions. Un moteur à 1 enroulement ça fait du bruit et du sur-place ! Dans le cas d'une bétonnière, c'est un moteur sans collecteur/balais il est donc tout à fait possible de changer le sens de rotation en changeant le raccordement du condensateur (idem machine à laver...).
Solution et astuces des bricoleurs 8
Pour inverser le sens de rotation du moteur monophasé (à une seule phase, un neutre et une terre), il faut inverser le champ magnétique de son stator. C'est une opération difficile à faire mais possible si le stator est en deux parties. Bon courage à vous... un électricien amateur.
Solution et astuces des bricoleurs 9
Désolé de commencer en étant un peu désagréable, mais il ne faut répondre que lorsque l'on est sûr de sa réponse.
Sur un moteur monophasé à deux enroulements, on branche l'enroulement principal (fil marron généralement) directement sur la phase et l'enroulement secondaire (fil noir) sur le condensateur relié soit à la phase soit au neutre pour avoir un sens de rotation ou l'autre.
Le condensateur à pour but de décaler la phase dans le temps et de créer un champ magnétique décalé ce qui va permettre d'indiquer un sens de rotation. Le décalage est fonction de la valeur du condensateur, il faut donc respecter la valeur indiquée sur la plaque signalétique du moteur.
Bonne journée à tous.
23 mai 2008 à 11:45
Solution et astuces des bricoleurs 10
Je me permets de mettre mon grain de sel : il y a 2 types de moteurs mono avec condo :
1) les 2 fils de l'enroulement de "démarrage" sortent du bobinage sur des bornes et il suffit d'inverser les connexions pour inverser le sens,
2) le moteur est bobiné pour un sens pré-établit et là, il faut intervenir sur le bobinage, ce qui n'est pas recommandé pour un bricoleur.
11 février 2010 à 15:40
Solution et astuces des bricoleurs 11
Si c'est un moteur à double enroulement il devrait y avoir 4 fils :
Vert Jaune = terre.
Bleu = Commun
Marron = Sens Horaire.
Noir = Sens anti horaire.
Inversez juste les marron et noir.
Si les couleurs ne correspondent pas, prendre un ohmmètre, mesurer les résistances entre les deux enroulements on aura le double qu'entre le commun et un enroulement.
Il suffit d'inverser les deux fils où la résistance est la plus forte.
03 avril 2019 à 07:23
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 3. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 6. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 7. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
    N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
  • 10. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
    N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
>>> Résultats suivants pour : Modification sens rotation moteur électrique >>>
probleme tableau electrique 01electricite saignee 02prises electriqueecologie piles electrique
