Changement interrupteur double
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
1006
Réponse d'un bricoleur à cette question : Changement interrupteur double
Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, vous aviez un interrupteur double sur lequel vous avez un simple allumage et l'autre un va et vient qui je suppose n'allume pas la même lampe. Si c'est le cas votre problème vient de votre va et vient qui est mal branché. Vos interrupteurs va et vient ont trois fils dont deux qui servent de navettes et l'autre va à la lampe ou vient directement du fusible. Donc vous allez vous munir d'un tournevis testeur et sur les deux boutons du circuit va et vient vous allez rechercher la phase (la lampe témoin du tournevis sera allumée) lampe de la pièce éteinte.
Lorsque vous l'avez trouvé, toucher un des fils navette, puis avec votre tournevis allez à l'autre bouton et recherchez l'extrémité du fil navette, au niveau des vis vous avez des chiffres 1 et 2 ou L qui correspondent à lampe, si votre fil testé est sur la position 1 alors mettez l'autre extrémité sur 1 de l'autre bouton. Cela prend moins de cinq minutes. Et là vous n'allez pas vous prendre la tête, surtout le va et vient c'est le plus embêtant quand on se trompe, je sais de quoi je parle, à force j'ai trouvé la solution.
N'oubliez pas sécurité avant tout. Bonne chance.
Conseils des bricoleurs 2
Deux solutions : soit le va et vient a un problème, soit vous avez inversé un fil de navette avec la phase ou le neutre, à vérifier.
Conseils des bricoleurs 3
Mélange aux niveaux des fils (navettes de va et vient), le commun (soit phase ou retour de lampe) n'est pas à sa place.
Conseils des bricoleurs 4
Le retour n'est pas à la bonne place.
Conseils des bricoleurs 5
Le retour de lampe n'est pas à la bonne place.
Conseils des bricoleurs 6
Vous avez la distance 30m et le disjoncteur 30A, il vous manque la section du câble, le calcul est le suivant : la longueur = la section fois 100 divisé par l'intensité en monophasé et x2 en triphasé, vous trouverez 66m en 10 carré et comme vous avez 30 m, le 6 carré c'est bon en triphasé et bon courage.
09 mai 2010 à 05:36
  • 1. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 2. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 3. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 4. Changement double interrupteur 1001 Loewy
    N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
  • 5. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 6. Changement double interrupteur
    N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
  • 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 8. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
  • 9. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
    N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Changement interrupteur double >>>
interrupteur bricolage 04changer cordon fer a repasserfournitures electricitesprise interrupteur translucide
