Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
7603
Astuces Forum electricite : Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé.
Comment procéder ? Par avance, merci.
23 février 2010 à 15:17
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 097 messages
Bonjour. De quel type de moteur s'agit-il ? Qu'entraîne-t-il ? Quelle est sa puissance même approximative ?
24 février 2010 à 10:17
Réponses Forum sur l’électricité 2
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé, il faut inverser les 2 fils de l'enroulement de démarrage.
Le problème est de trouver cet enroulement et que ce soit possible.
Cet enroulement est en série avec le condensateur de démarrage.
Si ce moteur est bitension 110/220 V il doit y avoir 6 fils qui sortent du moteur, repérez leur branchement et ensuite, déconnectez-les entre eux.
Avec un ohmmètre en position Ohm X 1 ou 10, vérifiez la continuité de chaque enroulement.
Les enroulements de marche auront une résistance identique entre eux.
Sur l'enroulement de démarrage, vous devez avoir la continuité avec une borne du condensateur, ainsi vous allez retrouver vos 2 fils de l'enroulement de démarrage.
Si c'est un moteur 220V monotension, vous aurez 4 fils (2 pour l'enroulement de marche et 2 pour l'enroulement de démarrage), procédez de la même manière.
Tout cela sous réserve qu'il s'agit d'un moteur alternatif classique.
Donnez-nous plus de détails (plaque du moteur), on pourra mieux vous aider.
Il existe une multitude de cas.
Cordialement, M.
24 février 2010 à 15:29
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonsoir, manque de précision sur le modèle de moteur "j'ai déjà évoqué ce problème dans des questions précédentes (il est question de spires de Frager et de condensateur) au sujet d'un ventilateur.
24 février 2010 à 18:37
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous ne nous donnez pas beaucoup d'indications type ? Puissance ? Si vous avez accès aux enroulements, inversez le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
24 février 2010 à 18:40
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 3. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 4. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 7. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 8. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
>>> Résultats suivants pour : Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v >>>
prise murale avec terreprise electrique male usaforums bricovideobranchement appliques prise
