Petit montage pour surveillance de véhicule
Conseil Réparation électrique : Petit montage pour surveillance de véhicule
J'aurais aimé monter un système me permettant de surveiller un véhicule.
Mon idée serait de monter une mini caméra dans le véhicule et, par le biais d'un circuit existant, alimenté en permanence.
Par contre, la tension varie de 10. xx V à 14.5 v en gros lors du démarrage. A l'arrêt, elle est de 12.6
Existe t-il un régulateur de tension ou autre qui me permettrait de faire ce montage ?
J'aimerais aussi monter un relais (interrupteur) radio commandé me permettant d'enclencher ou non le système.
Les caméras font entre 8/9 v et 12 v et de 80mA a 500mA.
Est-ce que c'est réalisable ?
J'ai trouvé ça par exemple, mais bon...
[http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=375928!www.velleman-MODULE COMMANDE A DISTANCE 2 CANAUX RF)
Merci de votre aide.
23 février 2010 à 08:37
Bonjour, si c'est pour dissuader d'éventuels cambrioleurs une alarme intrusion avec détecteur de présence et une sirène ou éventuellement raccordée sur le klaxon du véhicule à l'aide d'un relais serait plus efficace qu'une caméra.
Faire une recherche sur des sites électroniques. La plupart fonctionnent en 12 Volts DC avec des télécommandes de mise en service.
24 février 2010 à 19:32
Non, c'est pour surveiller les alentours du véhicule et empêcher toutes les dégradations que celui-ci peut subir et d'avoir une preuve par l'image. Il s'agit d'un véhicule de chantier.
Donc, je renouvelle ma question.
L'idéal serait de pouvoir déclencher ou arrêter le système (cam. 8/9 volts) par télécommande lorsque le véhicule est à l'arrêt (tension mesurée 13.15v).
Si quelqu'un peut me dire si c'est possible et ce qu'il faut pour faire ce montage ?
25 février 2010 à 08:34
Réponses 3 Forum installation électrique
Je ne sais pas si votre projet est réalisable mais vous serez hors la loi si vous surveillez l'extérieur de votre véhicule sur la voie publique. Cordialement.
26 février 2010 à 08:46
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour. L'internaute N°3 a raison, vous allez vous mettre hors la loi.
Vous devez apposer à côté ou sur le véhicule une "pancarte" très lisible, qui stipule "Ce véhicule est sous vidéo surveillance, sous la responsabilité de M... (votre nom)".
Une bonne alarme sonore fait très bien l'affaire. Une idée qui pourrait marcher. Utilisez une lampe à éclat, en 12 ou 24 volts, connectée sur l'ouverture de porte par exemple, couplée avec une alarme sonore. Vous devez tout trouver sur le site Conrad.
26 février 2010 à 23:13
Réponses 5 Forum installation électrique
Il est effectivement interdit de visualiser ou d'enregistrer des images provenant de la voie publique, même si elles sont prises depuis un lieu privé !
Si le véhicule est dans un lieu privé, et qu'il n'y a pas de voie publique dans le champ de la caméra, il existe des petits régulateurs de tension réglables en kit faciles à monter sur Conrad ou autres, basés sur des LM317.
27 février 2010 à 13:56
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 4. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 5. Conseils pour réaliser un petit montage Led
- N°21654 : Bonjour. J'aurais besoin de votre aide pour réaliser un petit montage Led. Je souhaiterai brancher en parallèle : 4 Led Bleu : 3.0V -> 3.4V Courant direct : 600 - 700 mA Est-il possible de faire une alimentation avec...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 8. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 9. Aide petit câblage automobile
- N°20154 : Bonjour, Je sais que ma question est un peu hors sujet car l'électricité auto est un peu différente de l’électricité des bâtiments. Mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème sur les sites auto, pourtant il...
- 10. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
