Mettre parafoudre Mono ou Tétra
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7601
Question Bricolage : Mettre parafoudre Mono ou Tétra
Bonjour, je viens découvrir ce site.
Je voudrais juste une petite information. J'ai un coffret de bâtiment en Tétra et notre région préconise un Parafoudre (Rhône alpes).
Est-ce que je dois mettre 1 parafoudre Tétra ou 1 Mono suffit... ?
Merci à vous.
23 février 2010 à 20:30
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le parafoudre doit avoir autant de pôles que ceux de l'installation à protéger ; donc 4. Cordialement.
24 février 2010 à 07:21
Réponse electricite 2
Bonjour. Il vous faut un parafoudre Tétra, la foudre ne fera de différence entre les phases 1 - 2 - 3, ni le Neutre. Pour info : Réf Legrand 03923. DB 24/02/2010
24 février 2010 à 18:17
Réponse electricite 3
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, si vous êtes en triphasé + neutre il faut un tétra.
24 février 2010 à 19:20
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Disjoncteur mono pour chauffage tétra
    N°24685 : Bonjour. Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état. L'installation est en tétra 30A. J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête. Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 7. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
    N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
>>> Résultats suivants pour : Mettre parafoudre Mono ou Tétra >>>
tableau electrique 09video bricolage surveillancebranchement variateur eclairagebricovideo astuces de bricolage
