Disjoncteur mono pour chauffage tétra
Question Forum Électricité : Disjoncteur mono pour chauffage tétra
Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état.
L'installation est en tétra 30A.
J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête.
Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec 1 fil phase et 1 fil neutre par phase donc 6 fils.
Ce circuit aliment des 3 chauffage mono et 1 chauffage tétra.
Puis je protéger ce dernier par 3 disjoncteurs mono 16A ? Y a t il un retour du neutre? le vigi fonctionne t'il correctement ?
Merci pour vos réponses.
28 octobre 2023 à 23:46
Bonjour Sylvano.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux triphasés disponibles sur le forum.
Vous semblez assez éloigné du métier.
Citation :Il doit manquer des mots.
Citation :Il faut clarifier votre description. Que serait un retour de neutre ? Idem pour le bloc Vigi sachant que les interrupteurs différentiels sont compacts sans bloc Vigi additionnel.
29 octobre 2023 à 10:15
Il vous faut :
- Un disjoncteur tétra pour le chauffage tétra.
- Des disjoncteurs mono pour le chauffage mono.
Il vous faut :
29 octobre 2023 à 12:45
Oui, j'aurai bien mis deux types protections distincts mais elles sont sur le même circuit d’où mon interrogation.
29 octobre 2023 à 15:13
Si tout est sur le même circuit, vous mettez un unique disjoncteur tétra.
29 octobre 2023 à 17:00
Le neutre du tétra est pris sur un des neutres des monos (6 fils en tout).
Sur la protection porte fusible initial les neutres étaient raccorder en commun.
C'est pour cette raison que je souhaite mettre des monos mais cela pose problème a mon tétra si j'ai bien compris.
30 octobre 2023 à 07:18
La seule solution sécurité est de mettre un unique disjoncteur tétra pour l'ensemble.
30 octobre 2023 à 20:32
Vous avez sûrement raison c'est le plus conventionnel, je remettrai en mono quand j'aurai trouver la solution pour supprimer ce radiateur 400v.
31 octobre 2023 à 07:00
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
