Plafonnier Led à intensité fluctuante
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
24684
Question Forum Électricité : Plafonnier Led à intensité fluctuante
Mouspi
Mouspi
Bonsoir à tous.
Dans ma cuisine, j'ai remplacé un plafonnier (lampes halogènes) par un autre constitué de LED en rubans.
Marque LeuchtenDirekt
230V/50Hz
4 x LED-Board 54V DC /9w
Modèle 997133
Or, il arrive fréquemment que l'intensité de la lumière fluctue spontanément sans motif valable.
J'ai consulté la notice, et vu que le montage nécessitait un variateur.
J'ai donc installé un variateur Legrand (067083), à la place de l'interrupteur original.
Résultat : c'est pire encore.
Même que lorsque on se déplace dans la cuisine, la luminosité varie encore intempestivement (du plus lumineux au plus sombre).
Mon souhait est de trouver un système qui puisse laisser l'éclairage maximal.
Merci de vos bons conseils
Mouspi
28 octobre 2023 à 21:06
29 992 messages
Bonjour Mouspi. On ne connait pas ces rubans.
Manifestement ce sont des matériels asiatiques destinés à la vente web (sans SAV de toute façon, le fonctionnement est tout ou rien) pouvant être premiers prix à la fiabilité défaillante. Le ou les convertisseurs sont peut-être en cause.
Si le matériel est sous garantie, tentez un échange.
On préfère les gammes proposées par Indigo-Lightning, Aric et autres marques connues.
29 octobre 2023 à 09:06
  • 1. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 2. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
  • 7. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 8. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
    N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
  • 9. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
  • 10. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
    N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier Led à intensité fluctuante >>>
raccordement prise electriqueeolienne production electrique led bricolageinterrupteur
