Branchement double interrupteur je galère
24683
Questions / Réponses Électricité : Branchement double interrupteur je galère
Tony84
Tony84
Bonjour à vous la communauté.
Je suis en galère totale, cry j'ai voulu remplacer un vieil interrupteur par un nouveau. Il s'agit d'un double va et vient.
J'ai 2 gaines qui sortent de la boîte avec 3 fils dans chaque gaine.
Le problème c'est que j'ai 1 rouge et 2 marrons.
Je ne sais absolument pas comment les connecter à l'interrupteur...
Soit ça s'allume et ça ne s'éteint plus ou ça ne s'allume plus du tout....
Pouvez-vous m'aider ? Je vous remercie beaucoup smile
problème branchement double interrupteurproblème branchement double interrupteur
28 octobre 2023 à 17:35
10 979 messages
Je suppose que vous n'avez pas fait de photos avant démontage.
Peut être vous vous souvenez de détails : fils regroupés, petit pont...
Le plus logique, si ce sont des va et vient c'est de mettre sur chaque interrupteur le rouge sur L et un marron sur 1 et 2
Mais il peut y avoir des subtilités.
28 octobre 2023 à 18:41
Bob
Bob
2 509 messages
Vous parlez de double va et vient, il faudrait ouvrir les deux autres va et vient et mettre des photos du câblage cela aiderai à apporter une solution.
29 octobre 2023 à 15:04
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 10. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement double interrupteur je galère >>>
