Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
Question Branchement Électrique : Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo).
Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft.
Où puis-je acheter cet appareil ?
Et comment le brancher ?
Merci à tous.
Merci à tous.
27 octobre 2023 à 20:37
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
28 octobre 2023 à 08:08
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 6. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 7. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 8. Brancher radio sur interrupteur
- N°3066 : Bonjour, j'aimerais brancher une radio sur un interrupteur pour que, quand j'allume la lumière, la musique se mette en route. Merci de votre aide.
- 9. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
- N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
- 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
