Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
Question Forum Électricité : Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide.
Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ?
09 février 2023 à 22:05
Le fil orange est à raccordé à votre lampe avec un neutre.
Les fils blanc et violets doivent être raccordés aux bornes de votre BP, le violet en commun avec votre phase.
10 février 2023 à 00:42
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Donc le neutre au fond de la boite avec le orange du Yokis (puis-je mettre un wago dans la boite pour cela?) et le violet sur la phase et le blanc en 1 (cf photo que je pensais avoir mise hier...).
10 février 2023 à 07:39
Si c'est un poussoir (qui revient en place quand on le relâche), ce n'est pas un circuit va et vient classique.
Une meilleure description de votre existant aiderait à vous indiquer la bonne solution de raccordement.
Des photos seraient bienvenues.
10 février 2023 à 07:59
Merci pour votre retour.
C'est pour le moment un va et vient classique, mais je vais rajouter le ressort permettant de transformer l'interrupteur en poussoir. C'est l'interrupteur de gauche sur la 1ere photo qui est relié à celui de la deuxième photo.
10 février 2023 à 09:04
Surtout pas le orange avec votre neutre sinon vous risquez un court-circuit.
Le orange et le neutre doivent être raccordés aux bornes de votre lampe.
Autrement dit, le orange doit être raccordé à la phase coupée. Le violet sur L avec votre phase et le blanc sur 1 ou 2 (le contact normalement ouvert du va et vient si vous comptez mettre un ressort).
Je pensais que vous vouliez utiliser un simple va et vient comme bouton-poussoir mais, d'après les photos,
Vous êtes actuellement déjà câbles en va et vient classique avec deux interrupteurs. Il serait possible d'avoir plusieurs boutons-poussoirs mais pas d'avoir un bouton-poussoir d'un côté puis l'interrupteur va et vient classique de l'autre.
10 février 2023 à 11:02
Encore merci pour votre retour.
12 février 2023 à 17:40
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Brancher variateur 3 fils Yokis MTV500E
- N°18414 : Bonjour. Toujours aussi nul en branchement de variateurs, j'ai besoin de vos lumières... Après moult essais, impossible de faire fonctionner correctement un variateur Yokis MTV500E. Je précise : il n'y a pas de...
- 3. Brancher télévariateur Yokis MTV500E et interrupteurs va-et-vient en 3 points
- N°19694 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un télévariateur Yokis MTV500E pour un plafonnier contrôlé par 3 interrupteurs. - A chaque interrupteur j'ai 2 fils (gris et orange) - sur le télévariateur j'ai 3 fils (orange, violet,...
- 4. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 8. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
- N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
- 9. Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
- N°7107 : Bonjour, je viens d'acheter un télévariateur type Yokis MTV500E pour une installation de 5 ampoules fluocompact. Mon problème est qu'avec on m'a fourni une sorte de résistance (nommée charge de 3W) à brancher en dérivation...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
