Brancher chargeurs de téléphone en série ?
Question Branchement Électrique : Brancher chargeurs de téléphone en série ?
Je ne suis pas très fort en électricité et je me pose une question. En effet, si l'on branche les deux chargeurs et qu'on relie le rouge avec le rouge et qu'on laisse le noir de côté, fonctionnerait-ce ? Ou faudrait-il brancher le rouge/rouge et blanc/noir pour additionner le courant ?
Une autre question : Serait-il possible de brancher un chargeur 15V, 1,5A pour recharger un téléphone rapidement ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Alex.
Alex.
10 février 2023 à 06:10
Bonjour Alex.
Les fabricants de téléphones ont élaboré une alimentation compatible avec la batterie interne.
Il est possible que la partie chargeur soit à l'intérieur de l'appareil et gère l'opération (comme dans les véhicules électriques).
Donc on se contente de téléphoner et de recharger comme le constructeur le prévoit. Sans bidouille.
10 février 2023 à 14:06
Oui mais techniquement, ce serait possible d'additionner l’ampérage de 2 chargeurs.
Et comment ?
Et comment ?
10 février 2023 à 18:04
Re. Par principe en physique on ne branche pas deux sources de tension en parallèle.
Ce ne sont pas des batteries que, dans certaines circonstances, on peut brancher en parallèle, mais des convertisseurs électroniques.
Cordialement
Cordialement
10 février 2023 à 22:19
Merci GL, j'ai fait des tests, c'est plus parlant. Ils n'envoient plus de courant jusqu'à ce qu'on les débranche puis les rebranche à la prise murale.
10 février 2023 à 22:46
- 1. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 2. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 3. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 4. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Alimentation spot led conseils
- 8. Brancher interrupteur différentiel en série
- N°20839 : Bonjour à tous. J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC. J'ai...
- 9. Comment brancher un ancien téléphone en bakélite
- N°4451 : Bonjour, Je suis novice en la matière (malgré de la bonne volonté) et si quelqu'un pouvait m'éclairer je serais vraiment content. J'ai un ancien téléphone en bakélite où il manque le cordon de prise téléphonique....
- 10. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
