Brancher 6 batteries 12V 90Ah
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
18711
Question Forum Électricité : Brancher 6 batteries 12V 90Ah
Jide06
Jide06
3 messages
Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil).
J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah.
Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en série les 2 blocs de 3.
J'ai vu qu'il était conseillé de mettre en étoile, mais du coup je suis perdu, comment feriez-vous le montage ?
Merci pour vos lumières et pour votre aide par avance.
Jide06
12 janvier 2019 à 13:49
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 098 messages
Bonjour jide06. En série, les tensions s'ajoutent la capacité du groupement est celle d'une batterie.
Avec 3 groupements identiques en parallèle les capacités s'ajoutent, donc pour 3 groupes de 90 Ah on obtiendra en théorie 270 Ah.
Tout cela est théorique, les montages parallèle ne se font pas. Il peut y avoir des courants de circulation dépendant des caractéristiques de chaque batterie qui limiteront les caractéristiques du groupe.
Si vous êtes en possession des 6 batteries vous pouvez essayer avec des batteries identiques, neuves, dans le même état de charge. Il y aura des différences au niveau des décharges partielles et le montage sera rapidement déséquilibré.
Comment se fera la recharge ? Il serait intéressant d'insérer un ampèremètre dans chaque groupe. Un beau TP. Votre montage serait à essayer également.
12 janvier 2019 à 19:25
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Comment s’opère la recharge des batteries ?
Dans les grands ateliers d'énergie, il est courant que les batteries soient montées en parallèle par grappe de batteries en série.
Cependant chaque grappe a une protection (pour éviter un courant de décharge trop important).
Comme le précise GL, ils ont les mêmes caractéristiques.
Leur recharge se fait par le convertisseur, dans lequel les caractéristiques des batteries ont été programmées pour gérer le courant de charge et de maintien.
13 janvier 2019 à 09:50
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 098 messages
Bien reçu réponse 2. Ici, il ne semble pas que ce soit un grand atelier avec gestion fine de la recharge, aussi j'ai émis des réserves sous entendues dans mon post initial. Attendons le retour de Jide06.
13 janvier 2019 à 11:19
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Jide06
Jide06
3 messages
Merci pour vos réponses.
Le vendeur de batterie me propose ça :
https://www.myshop-solaire.com/guide-de-montage-des-batteries-en-serie-parallele-_r_80_a_20.html
Donc 2 grappes de 3 batteries avec branchement en étoile...
Il s'agit de 6 batteries exactement identiques en théorie.
Je vais donc mettre deux chargeurs (un par grappe) et on verra bien, donc effectivement il ne s'agit pas d'un atelier avec gestion fin de la recharge mais d'une installation solaire dans un site isolé.
Jide06
14 janvier 2019 à 11:55
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 098 messages
Bonjour. Bien reçu. Le document est conforme aux réponses apportées. Le branchement "étoile" correspond à la description initiale. A vrai dire on ne comprend pas la signification de "étoile" dans ce cas.
Bref, 3 ensembles de 2 batteries en série montés en parallèle comme dans le schéma général à droite. Avec le vocabulaire utilisé 3 grappes de 2 batteries.
Vous essayez et vous verrez bien. Mais il faut des batteries chargées et neuves.
14 janvier 2019 à 13:25
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il vous faut qu'un chargeur normalement en 24V.
Vous mettez les batteries en série par 2, et les groupements de batterie série en parallèle.
L'idéal étant de mettre une protection pour chaque groupe en série.
14 janvier 2019 à 15:12
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Jide06
Jide06
3 messages
14 janvier 2019 à 16:03
>>> Résultats suivants pour : Brancher 6 batteries 12V 90Ah >>>
enseigne lumineuse a ledeclairage lustre decoampoule electrique 09 conseils branchement brancher un lustre
