Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
12795
Question branchement électriques : Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
koza
koza
4 messages
Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur.
C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur, je dois ajouter que je n'y connais rien en électricité mais étant autodidacte je ne demande qu'à apprendre, alors beaucoup d'indulgence et des réponses en langage courant.
Merci pour vos réponses.
31 mai 2013 à 20:41
Réponse 1 branchement électrique
Bonjour Koza.
Que voulez-vous faire de l'électricité produite ?
Chauffage ? Éclairage ? Électroménager ? Et surtout quelle puissance espérez-vous produire ?
Cordialement. M.
01 juin 2013 à 17:13
Réponse 2 branchement électrique
koza
koza
4 messages
C'est pour alimenter ma maison en électricité.
01 juin 2013 à 22:37
Réponse 3 branchement électrique
Bonjour Koza.
Pour vous aider efficacement il faut donner plus d'informations sur votre projet.
Vous dites pour "alimenter ma maison" je doute qu'une éolienne puisse vous alimenter aussi régulièrement que le réseau.
Il faut d'abord connaître la puissance souscrite à EDF.
Avez-vous le chauffage électrique ? 80% de l'énergie nécessaire à l'alimentation d'une maison est utilisée pour le chauffage.
L’alternateur que vous prévoyez a une tension de sortie de combien 12 V 24 V 48V 120 V 240V ?
Combien d'ampères peut-il sortir ?
Tout cela est marqué sur la plaque signalétique, au besoin joignez une photo.
Merci de revenir avec ces infos.
Bonne journée.
Cordialement. M.
02 juin 2013 à 11:57
Réponse 4 branchement électrique
koza
koza
4 messages
Je n'ai pas de chauffage électrique, et pour moi un alternateur sert à produire du courant qui alimente une batterie qui elle-même sort du 12 ou 24 V continu qui est ensuite converti par le convertisseur en 220 alternatif.
Il me semble que vous connaissez bien le sujet, s.v.p faites-moi en langage simple la différence entre les volts, les watts, et les ampères.
Cécile
02 juin 2013 à 13:12
Réponse 5 branchement électrique
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Vous voulez sauter des étapes, mais c'est une erreur, à mon avis. Et répondre à votre dernière question serait aussi une erreur aussi car la réponse sera trop simple pour être complète, et si elle est complète elle ferait double emploi avec les nombreux sites web qui expliquent tout ça, et les livres.
Sans un minimum d'apprentissage, même en autodidacte, votre installation est vouée à l'échec ou marchera mal ou sera dangereuse.
Et cet apprentissage vous servira ensuite à réfléchir au problème avec plus d’éléments, à poser les bonnes questions sur un forum, et à comprendre les réponses qui vous seront faites ou qui sont faites à d'autres qui ont les mêmes questionnements.
02 juin 2013 à 17:01
Réponse 6 branchement électrique
PL
PL
13 517 messages
Dangereux ? Peut-être ? En attendant j'ai quelques retours de personnes assez proches ou clients qui sont en France par ex, chalets équipés en éolienne (hors EDF) plus panneaux solaires, en complète autonomie depuis plus de 5 ans installés par des sociétés allemandes apparemment précurseurs dans ce domaine, mais bon, pour l'instant pas de problème et aucun changement de matériel.
A suivre. A mettre sur le "forum écologie habitat". smile smile
02 juin 2013 à 20:41
Réponse 7 branchement électrique
koza
koza
4 messages
A l'attention de bricbroc c'est justement pour ne pas sauter des étapes que je suis venu sur ce forum et étant mère de famille je ne prendrais jamais de risque pouvant mettre en danger ma famille.
Les livres c'est bien joli mais quand on leur pose une question ils n'y répondent pas.
Et pourquoi ma dernière question serait à poser après d'autres questions si je demande cela c'est que déjà pas mal de personnes discutant sur les forums n’emploient pas le bon mot au bon moment.
Ce que je sais déjà c'est par exemple que pour fournir de l'électricité un alternateur doit tourner à un certain nombre de tours minutes, sans cela rien.
Je sais d'autres choses encore et si mes questions ne sont pas posées dans l'ordre dites-moi laquelle je dois poser en premier.
03 juin 2013 à 07:30
  • 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 2. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Renseignement pour raccorder un alternateur
    N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
  • 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 9. L'électricité à la maison comme celle de la voiture
    N°10338 : L'électricité à la maison ? Bonjour, J'ai une idée et je ne sais pas, est-ce qu'elle est faisable ou non ? Pour l'électricité de ma maison, comme celle de la voiture : + J'ai un alternateur qui reçoit une rotation et...
  • 10. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
    N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur >>>
production electriciterenovation electricite 002renovation electricite 003eolienne production electrique
