L'électricité à la maison comme celle de la voiture
Problème Forum Electricité : L'électricité à la maison comme celle de la voiture
L'électricité à la maison ?
J'ai une idée et je ne sais pas, est-ce qu'elle est faisable ou non ?
Pour l'électricité de ma maison, comme celle de la voiture :
+ J'ai un alternateur qui reçoit une rotation et envoie de l'électricité,
+ J'ai une (des) batterie(s) pour 2 buts :
- démarrage du moteur qui envoie la rotation vers l'alternateur,
- alimentation de ce même moteur avec tous les appareils dans la maison, à travers un convertisseur élévateur du courant (DC (12V) ==> AC (220V).
Si ceci est possible, pouvez-vous me conseiller :
Comment choisir ces appareils (batterie, moteur, alternateur, convertisseur...) et ces caractéristiques.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
08 décembre 2010 à 23:00
Bonjour. Ce système se "mord la queue". Son rendement serait supérieur à 1, et les lois de la physique ne permettent pas un tel fonctionnement.
09 décembre 2010 à 09:11
Bonjour, merci pour la réponse.
Et si j'ai un courant pour le moteur, c'est à dire : courant externe alimente le moteur, le moteur fait tourner l'alternateur, l'alternateur recharge les batteries et alimente le convertisseur élévateur.
Le convertisseur élévateur alimente les différents appareils dans la maison.
09 décembre 2010 à 13:14
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Si vous avez une source d'énergie pour faire tourner le moteur pourquoi pas.
Mais dans ce cas cela ne changera rien quant à l'intérêt du montage.
Autant alimenter la maison directement par la source d'énergie primaire.
Un groupe électrogène fonctionne ainsi. La source d'énergie primaire est l'essence, et l'on en récupère une partie sous forme électrique.
10 décembre 2010 à 10:05
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Merci pour la réponse.
Mon but : je pense que la société qui nous fournit le courant me triche (dans ce pays où j'habite).
Pour cela je cherche une méthode pour alimenter ma maison à un coût minimum.
La méthode gratuite est infaisable (comme vous m'avez dit dans cette discussion).
Alors, je veux connaître si la 2ème méthode est faisable ?
La société alimente le moteur, ce dernier entraine l'alternateur, l'alternateur recharge les batteries (2 ou 3 exp) et les batteries envoient ce courant vers un convertisseur élévateur qui alimente les différents appareils dans ma maison.
Merci de préciser les caractéristiques conseillées pour ces appareils, si ce que j'ai dit est faisable.
10 décembre 2010 à 16:02
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bien reçu, mais le problème est le même. De toute façon, en supposant que le montage fonctionne, les rendements des dispositifs feront que pour 100 W consommés par le moteur, vous en récupèrerez moins de 50. Et qui paiera l'énergie primaire fournie par "la société" ?
Sur le dessin, le schéma de principe n'est pas faux à condition de ne pas raccorder le moteur en sortie de montage mais sur une alimentation indépendante.
Beaucoup de réseaux sont indépendants, par exemple celui d'un avion. L'énergie primaire est fournie par la combustion du kérosène, le réacteur entraîne un alternateur, des onduleurs autonomes alimentent alors le réseau de bord à fréquence fixe quel que soit la fréquence de rotation du réacteur.
A l'arrêt, des batteries internes peuvent prendre le relais, ou des générateurs auxiliaires extérieurs à l'avion.
Les éoliennes fonctionnent ainsi, l'énergie primaire étant celle du vent.
Comme dit quelquefois, on ne va pas réinventer la roue. Continuez à utiliser l'énergie électrique fournie par le réseau du pays dans lequel vous vivez. On ne peut aller contre les lois de la physique.
11 décembre 2010 à 08:57
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses.
11 décembre 2010 à 18:07
- 1. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 2. Raccordement prise voiture électrique
- N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
- 3. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 4. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
- N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Tableau électrique extension maison
- N°25069 : Bonjour. Je vais construire un garage et je voudrais un tableau électrique pour alimenter prises de courants + prise pour recharger voiture électrique et lumière, la distance entre la maison et le garage et de 20...
- 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 9. Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
- N°23172 : Bonjour à tous. Je me permets de vous soumettre ma question (un peu complique), car je dois avouer que je suis sans solution :) Je suis en maison individuel, avec une buanderie attenante, qui est branche sur un...
- 10. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
