Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
23172
Problèmes Installation Électrique : Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
franckv
franckv
2 messages
Je me permets de vous soumettre ma question (un peu complique), car je dois avouer que je suis sans solution :)
Je suis en maison individuel, avec une buanderie attenante, qui est branche sur un circuit/fusible propre. Peu de temps après mon aménagement, j'ai trouve que ce circuit (buanderie) faisait sauter mon différentiel de la maison par temps de pluie .... pas une surprise, les circuits étaient vieux et pas étanche ...
J'ai donc refait le circuit au norme et plus de de souci, plus de coupure .... youpi.... c’était il y a 12 mois....
Et puis ce week-end, je mets ma voiture électrique (Zoe) a charger sur un prise normal de mon jardin (chargeur classique de Zoe) et des que je branche et que la charge démarre, boum, mon différentiel saute ..... Le pire, c'est que :
(1) : des que je déconnecte le circuit buanderie, la charge voiture fonctionne sans aucun de charge ou de différentiel (2) évidemment, ma prise de charge n'est pas sur le circuit buanderie ....
Je vous avoue que je suis un peu surpris et démuni devant ce souci .... est que cela peut venir sur un problème de charge (répartition des charges qui faut sauter mon diff ? je pensais aussi a une addition de problème de fuite sur les deux circuits, qui font sauter mon diff au dessus de 30mA ....
Je me gratte la tête lol
Merci et bonne journée.
05 décembre 2022 à 09:27
11 004 messages
Je pencherai bien pour la dernière hypothèse, si les 2 circuits sont sous le même différentiel.
C'est pour cela que pour une IRVE on préconise un différentiel dédié à immunité renforcée.
05 décembre 2022 à 11:23
franckv
franckv
2 messages
Merci CMT.
Oui, les deux circuits (buanderie et prise pour la voiture électrique) sont sous le même différentiel de 30mA.
Je vais essayer de mettre un différentiel séparé.
Bonne journée.
05 décembre 2022 à 11:49
  • 1. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 4. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique >>>
eclairage jardin 02travaux electricite saigneebranchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur bricolage 03
