Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
11415
Astuce FAQ électricité : Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut.
J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je joins le schéma.
Le problème, c'est qu'en ayant tout ouvert (j'ai enlevé les 2 interrupteurs et les 2 lampes donc plus de consommateurs), le différentiel saute quand même.
J'ai mis les ponts 2 et 3 et j'ai mesuré à la sortie du disjoncteur 0V; 0 Ohm avec les 2 interrupteurs fermés et 1,28V ; résistance infinie en ouvrant les interrupteurs.
J'ai mis les ponts 1 et 2 et j'ai mesuré juste en amont de la lampe 3 0V; 0 Ohm interrupteur 2 fermé et 0,8V ; inf interrupteur 2 ouvert.
J'ai mis les ponts 1 et 3 et j'ai mesuré juste en amont des lampes 1 et 2 0V; 0 Ohm interrupteur 1 fermé et 0,4V ; inf interrupteur 1 ouvert.
Je ne suis pas électricien, j'ai quelques notions mais avec tout ça, je n'y comprends rien.
D'où peut venir le problème ? Merci.
08 février 2011 à 14:54
Réponses 1 aux problèmes électricité
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour, je vous renvoie le croquis correspondant a ma question intitulée disjoncteur différentiel saute circuit
d'éclairage chambre dans la section électricité.
J'aimerais aussi ajouter que j ai testé ce circuit avec un autre disjoncteur 10A et ca saute toujours.
Donc le disjoncteur est bon. Merci (09/02/11)
Voici le schéma :
croquis branchement elec
09 février 2011 à 12:36
Réponses 3 aux problèmes électricité
PL
PL
13 531 messages
Je pencherai pour un défaut d'isolement d'un de vos appareils d’éclairage. Les supprimer un/un ainsi vous approfondirez et isolerez le problème. Je le vois de plus en plus souvent avec des appareils bas de gamme (made in China) jolis, mais de mauvaise qualité. Cordialement.
09 février 2011 à 17:33
Réponses 4 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, sur votre croquis vous avez mis l'inter sur le conducteur neutre, il faut plutôt couper la phase, mais ce n'est pas ça la cause, je ne vois pas où vous voulez en venir avec vos ponts et ce que vous avez voulu tester en faisant ainsi ?
Y a-t-il eu des travaux de fait sur l'électricité récemment ? C'est un problème de défaut d'isolement ou vérifiez sur le circuit concerné que la phase et le neutre soient bien issus du même dispositif différentiel.
09 février 2011 à 20:29
Réponses 5 aux problèmes électricité
30 073 messages
Bonjour. On ne peut savoir immédiatement s'il s'agit d'un interrupteur différentiel qui déclenche ou un disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel, ou un disjoncteur différentiel (ce qui n'est pas commun en domestique, à part le DJ de branchement). Il faut en effet pouvoir faire la différence entre court-circuit sur la ligne ou un défaut d'isolement. On pencherait néanmoins plutôt pour un défaut d'isolement qui ferait déclencher un ID.
Vos essais ne sont pas significatifs. A suivre, avec des précisions.
09 février 2011 à 14:56
Réponses 6 aux problèmes électricité
Je précise que c'est arrivé d un seul coup sans intervention sur l installation. J'étais assis sur mon canapé... Il y aurait donc +30mA qui s en vont quelque part et je ne peux pas intervenir sur les fils...
10 février 2011 à 08:03
Réponses 7 aux problèmes électricité
Bonjour, merci de vos réponses. Il est vrai que je n'ai pas été clair. Je vais réessayer : j'ai déclenché tous les disjoncteurs et les ai réenclenchés un à un séparément.
C'est seulement celui de la chambre qui saute. Mais j'ai démonté les 2 interrupteurs et les 3 lampes, il n'y a donc plus rien que de la câblerie que j'ai voulu tester par mes mesures.
Donc pour moi le fonctionnement est correct. Le seul moment où j'ai 0 Ohm de résistance c'est quand je mets mes "ponts". Donc pour moi il n'y a pas de court circuit dans les fils. Le défaut d'isolement serait donc une perte vers ailleurs ?
Je sais que sur un circuit l'inter est sur le neutre, c'est une erreur de montage, le schéma est juste.
Le problème est que je ne peux enlever la câblerie. Car il y a un boîtier de dérivation inaccessible.
Sinon j'aurai tiré les fils dans les gaines. J'espère avoir été clair. Que faire ? Merci encore.
10 février 2011 à 07:22
Réponses 8 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, c'est peut-être dans cette boîte de dérivation inaccessible que le problème se trouve, humidité, fils en contact avec un conducteur de terre ou le tube, si c'est des tubes métalliques ?
Si c'est des tubes métalliques faire des contrôles visuels à chaque boîtier pour voir si un conducteur dont l'isolant serait abimé juste à la terminaison des tubes.
11 février 2011 à 19:13
Réponses 9 aux problèmes électricité
Je déterre ce vieux post.
Avez-vous trouvé une solution et d’où venait le problème ?
J'ai exactement la même chose.
06 février 2018 à 21:49
  • 1. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre >>>
