Problème de lumière ampoules du couloir ont grillé
Questions Electricité : Problème de lumière ampoules du couloir ont grillé
Bonjour, les ampoules du couloir ont grillé d'un coup. En fait seule une est grillée.
Mais lorsque que je l'ai changée, aucune des deux se rallument. et lorsque j'abaisse le bouton on/off sur le tableau électrique de la ligne correspondant cela coupe le courant de ma salle de bain et du couloir.
Cela veut dire qu'il y a un souci que sur mes arrivées du couloir ? Je n'y connais rien et je ne pense pas qu'il y ait de fusible sur mon installation. Merci. (08/02/11)
Voici une photo du tableau électrique :
08 février 2011 à 12:24
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Comme vous le supposez, il y a certainement un défaut de raccordement sporadique sur la ligne du couloir, commune avec une autre. Il faut monter sur l'escabeau et voir comment sont raccordées les lignes, peut-être dans une boîte de dérivation ou un appareillage.
Il faut que vous demandiez de l'aide à quelqu'un plus expérimenté, ami ou professionnel.
09 février 2011 à 14:42
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 3. Problème ampoules grillées plus de lumière
- N°7868 : Bonsoir, Les ampoules du lustre de ma cuisine ont grillé, les trois ensemble. J'ai changé les ampoules, pas de lumière sur tout un circuit de l'appartement. J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas. Où peut...
- 4. Surintensité ampoules grille fréquemment
- N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
- 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 6. Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
- N°12049 : Bonjour, dans mon couloir, j'ai 3 boutons poussoir ; lorsque je veux éteindre la lumière, il faut attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne. Cela vient du télérupteur ou d'un bouton poussoir ? Comment tester un...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Problème quand j'allume la lumière les ampoules perdent de la luminosité
- N°12029 : Bonjour, je rénove la salle de bain actuellement, il y avait un vieil interrupteur et une prise raccordée ensemble, l'inter allumé le point lumineux et l'ancien bandeau, j'ai remplacé l'interrupteur et mis un simple va et...
