Problème ampoules grillées plus de lumière
7868
Panne Electricite : Problème ampoules grillées plus de lumière
Les ampoules du lustre de ma cuisine ont grillé, les trois ensemble.
J'ai changé les ampoules, pas de lumière sur tout un circuit de l'appartement.
J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas. Où peut être le problème ?
Merci par avance de votre aide.
25 mars 2010 à 20:06
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, déjà ce n'est pas normal que vos trois ampoules grillent ensemble.
Êtes-vous alimenté en mono 220 ou en triphasé 3+380 ?. Pour que les lampes grillent c'est qu'elles ont reçus plus que du 220v, je présument qu'elles étaient allumés au moment de griller ? Votre lustre est-il relié à la terre ? Par prudence, rapprochez vous d'une personne ayant de bonne connaissance dans ce domaine conseil et salutations de l'ancien BB 26/03/2010
26 mars 2010 à 09:04
Réponse 2 au problème electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, à faire hors tension ! vérifiez le serrage des bornes en amont et aval des portes fusibles, assurez vous que le fusible remplacé est bon. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:15
Réponse 3 au problème electricite
A mon avis, le problème est ailleurs...
Regardez toutes les connections (boîtes de dérivations, tuyaux de protections, lustres, ...), les fils sont sûrement déconnectés.
26 mars 2010 à 13:20
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Problème quand j'allume la lumière les ampoules perdent de la luminosité
    N°12029 : Bonjour, je rénove la salle de bain actuellement, il y avait un vieil interrupteur et une prise raccordée ensemble, l'inter allumé le point lumineux et l'ancien bandeau, j'ai remplacé l'interrupteur et mis un simple va et...
  • 7. Problème de lumière ampoules du couloir ont grillé
    N°11416 : Bonjour, les ampoules du couloir ont grillé d'un coup. En fait seule une est grillée. Mais lorsque que je l'ai changée, aucune des deux se rallument. et lorsque j'abaisse le bouton on/off sur le tableau électrique de la ligne...
  • 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 10. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
    N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampoules grillées plus de lumière >>>
boitier prises electriquesadaptateur douille baionnette douille a vispince a denuder automatiquedomino 001
