Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
7582
Conseil Réparation électrique : Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer.
Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
21 février 2010 à 15:57
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le problème n'est pas électrique, il est économique.
Je m'explique : chez des grossistes et des grandes surfaces de bricolage, vous trouvez encore à acheter des ampoules marqués 220v. Il existe des ampoules de même puissance qui, elles, sont marquées 240V.
La distribution actuelle en France est de 230v =/- 10 %. Cherchez l'erreur.
Demandez à votre gardien ou l'électricien d'entretien d'acheter des ampoules 230v. Bien sûr, elles sont un peu plus chères que les autres. Sur une grosse commande, ce n'est pas négligeable.
DB
22 février 2010 à 16:10
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il est vrai qu'un nombre important et rapproché d'allumages et d'extinctions de lampes à incandescence diminue considérablement leur durée de vie. M. F.
22 février 2010 à 12:58
Avis d'un bricoleur à cette question 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'appelez-vous rapide ? Oui, l'allumage répété d'une ampoule raccourcit sa durée de vie ; mais vos lampes sont-elles de qualité, et adaptées au hublot (puissance). Cordialement.
22 février 2010 à 20:05
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, enfin ressort l'importance du choix de la lampe ! Mais il y a une autre solution beaucoup plus subtile que j'applique systématiquement depuis plus de 35 ans et sans défaillance (pour sauvegarder nos anciennes lampes) ELLES NE GRILLENT PLUS c'est garanti !
Seul problème il faut réaliser un circuit, principaux composants : (TCA1085C anciennes machines à laver) triac self antiparasite (découpage de phase), quelques condensateurs et résistances principe de fonctionnement : à la mise sous tension le filament "monte "progressivement en tension et température (suivant la valeur d'un condensateur) un mini-pot 25 tours permet de fixer (avec précision) la tension (maxi) aux bornes de la lampe, le filament se trouve sous-volté (à votre guise) d'où l'éternité pour votre filament (-5% = durée de vie doublée).
N. B. : si amateur accro je peux fournir le schéma complet en pièce jointe.
Attention montage sans transfo liaison directe secteur.
Réponse Bricovidéo :
Merci pour votre participation aux forums, si vous aviez la gentillesse d'éviter pour votre signature de mettre une étoile, car cela peut perturber notre moteur de recherche, ceci étant un caractère (joker) qui est utilisé par notre moteur de recherche, et vu la quantité de réponses que vous fournissez au quotidien, il serait plus sympa pour les internautes bricoleurs de trouver un pseudo, exemple : astérisque69, si cela est votre département, ou tout autre nom qui vous vient à l'esprit.
Sinon bien sûr votre schéma sera le bienvenu.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
23 février 2010 à 18:31
Avis d'un bricoleur à cette question 5
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Pour le schéma je l'ai scanné mais j'ignore la marche à suivre pour qu'il vous parvienne ?
Ces manipulations ne sont pas de ma génération.
Réponse de Bricovidéo :
Pour faire parvenir une image, un schéma ou un document, il suffit d'envoyer un email et d'ajouter le document que vous voulez nous faire parvenir en fichier joint à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
N'oubliez pas de préciser dans l'objet de votre message, le numéro de la question auquel est associé votre schéma ou image.
Il est impératif que votre fichier ne soit pas trop volumineux au niveau du poids (6 Mo maximum en général). Si vous avez plusieurs documents, envoyez-les en plusieurs messages séparés, et si vous rencontrez des difficultés pour envoyer des fichiers par email, n'hésitez pas à nous recontacter, nous vous expliquerons une autre procédure.
25 février 2010 à 21:24
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Message Bricovidéo : Bonjour mf06, pour répondre à votre question quand sur les forums de Bricovidéo un internaute bricoleur pose une question ou propose une réponse nous ne recevons pas les adresses email, sauf si elle est mentionnée dans le texte.
Cordialement. Brigitte.
26 février 2010 à 00:47
  • 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 2. Eclairage cage d'escalier = Consuel
    N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
  • 3. Problème ampoules grillées plus de lumière
    N°7868 : Bonsoir, Les ampoules du lustre de ma cuisine ont grillé, les trois ensemble. J'ai changé les ampoules, pas de lumière sur tout un circuit de l'appartement. J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas. Où peut...
  • 4. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 5. Minuterie d'immeuble défectueuse
    N°8805 : Bonjour. Je possède un petit immeuble de 2 étage et dernièrement la minuterie ne fonctionne plus. J'ai constaté que toutes ampoules étaient grillées, j'ai donc changées, aucun résultat sauf en marche forcée J'ai constaté...
  • 6. Lampes à filament qui grillent souvent
    N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Minuterie dans ma cage d'escalier
    N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble >>>
renovation electricite 002variateur eclairage branchementdouille avec interrupteurpince a denuder electricien
