Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
Question problème électrique : Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide.
Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de mon garage, par 3 spots à led de 3W chaque, économie d'énergie oblige.
Le tout est raccordé à un détecteur de présence.
Une fois tout fini, câblage et ampoules mis en place, tout fonctionne sauf que lorsque la minuterie passe en position "OFF", mes ampoules restent allumées très faiblement.
J'ai donc revu mon installation du jour et tout est bon sauf que sur le câble d'alimentation, déjà existant, il y a bien marron, bleu et terre, mais le marron est coupé. Je me suis dis que l'ancien proprio s'était planté en faisant son branchement et qu'il avait utilisé la terre soit pour la phase ou le neutre. J'essaye de retirer la terre et de remplacer par le marron, ça ne marche pas.
J'essaye de retirer le bleu et de remplacer la terre, ça ne marche pas, j'ai donc remis comme c'était, c'est à dire bleu et terre et ça fonctionne mais toujours ce résidu. J'ai donc ouvert le détecteur pour voir comment il avait branché ça et là je vois un bornier de trois raccordé comme suit phase=bleu, neutre=marron et charge=terre.
J'espère que mes explications sont assez claires et qu'elle pourront vous aider.
Sauriez-vous d'où vient mon problème ?
26 octobre 2013 à 08:46
Forum-électricité réponse 1
Tout d'abord votre vendeur est un irresponsable. Il y a des règles en électricité qui sont immuables. Et les couleurs des conducteurs en est une. C'est avec ce type de montage que des accidents à retardement peuvent se produire.
Vous pouvez donc remettre de l’ordre dans ce montage.
On peut supposer que le détecteur de présence est à sortie sur relais, avec alimentation phase et neutre, et sortie phase coupée. Le neutre bleu est commun avec le détecteur et la lampe.
Dans cette hypothèse où les lampes led ne sont pas commandées, elles sont alors reliées au fil de phase coupé qui est alors "en l'air", donc connecté nulle part. Ce conducteur est le siège d'une tension induite (voir question 6847 qui traite ce sujet) et les lampes led ou fluocompactes de qualité moyenne peuvent s'allumer faiblement.
Le remède consiste à brancher en parallèle avec les lampes led une petite lampe à filament, ou bien de mettre davantage d'euros dans les spots afin d'acquérir des matériels de qualité.
Citation :Oui.
Sauriez vous d'où vient mon problème ?
26 octobre 2013 à 10:54
Forum-électricité réponse 2
Re bonjour, je viens de vérifier le branchement de l'alimentation et voilà ce que j'ai trouvé.
En sachant que le câble noir relié à A est la phase, le câble bleu relié à B et aux lampes est le neutre, et le câble noir relié à C est la charge.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. Le détecteur serait-il défectueux ? Un problème de branchement ?
26 octobre 2013 à 10:55
Forum-électricité réponse 3
Bonjour GL,
En vérifiant le câblage d'alim, je me suis rendu compte que l'ancien proprio ne voulait pas se tromper dans les couleurs et qu'il a fait son câblage avec du 3G1.5. Le fil marron n'est raccordé ni d'un côté ni de l'autre.
Je vais faire l'essai avec d'autres ampoules pour voir si le problème persiste et je vous tiens au courant, façon de parler.
26 octobre 2013 à 11:13
Forum-électricité réponse 4
Bien reçu. Le montage est conforme. Si du 3g1,5 est utilisé pour alimenter la lampe, le bleu est le neutre, le marron la phase coupée, et la terre est utilisée comme telle ou non, ou bien repérée avec de l’adhésif ou de la gaine thermorétractable coloré.
26 octobre 2013 à 11:56
Forum-électricité réponse 5
Re, après changement d'ampoules, les problème persiste.
Mon voisin qui est chauffagiste et qui a des connaissances en électricité, vient de me dire que peut-être le détecteur laisserait passer du jus.
Ce qui m'embête, ce serait de repasser en éclairage halogène pour l'extérieur vu que je veux faire une maison 100% basse conso en éclairage. J'ai fait le calcul ce matin, une fois tout modifié et toutes les lampes allumées, je serais rendu à une conso de 184W/h.
Autrement il y a bien la solution des ampoules eco, mais la question reste la même, y aura t-il toujours ce résidu ?
26 octobre 2013 à 12:26
Forum-électricité réponse 6
Bien reçu. Avez-vous mis des lampes à incandescence à la place des led ? Dans ce cas aucun scintillement ou éclairage résiduel ne doit être constaté.
Vous pouvez toujours déconnecter la phase coupée du détecteur pour voir ce qui se passe. La sortie étant supposée à relais aucun courant de fuite ne peut être envisagé. Votre chauffagiste est dans ce cas dans l'erreur.
On peut comprendre votre calcul ainsi : toutes lampes allumées la consommation serait de 184 W.
L'énergie s'exprime bien en W×h, et c'est ce paramètre qui est facturé par le fournisseur d'énergie en kWh pendant une certaine période.
Nota pouvant avoir une certaine importance : la lueur résiduelle n'entraine pas de consommation d'énergie supplémentaire. Par contre, tous les systèmes en veille chez vous (socles de téléphone, ordinateurs, équipements audiovisuels) finissent par induire une consommation non négligeable. Le côté favorable est qu'une partie de l'énergie consommée se retrouve diffusée sous forme de chaleur et contribue au confort de l'habitat, même pour pas grand chose.
La question 13115 traite le même sujet.
26 octobre 2013 à 14:26
Forum-électricité réponse 7
Il ne serait pas impossible que le détecteur dispose d'une commutation statique au lieu d'un relais le triac pourrait être protégé par une cellule de Boucheraud entre A1/A2 (10nf/ 56 ohm), ce qui pourrait justifier cette lueur résiduelle/
Veuillez mettre sur le circuit des lampes une petite lampe à incandescence, genre lampe de frigo ou mieux, moins puissante si le problème disparait il faut incriminer la grande sensibilité des leds et changer la qualité de vos leds.
mf06
mf06
27 octobre 2013 à 17:04
Forum-électricité réponse 8
Certains blocs à led gardent une certaine lueur même étant éteints par le biais du neutre surtout dans les styles de globe extérieur et cela sans surplus de consommation électrique, en prenant l'installation sur un circuit seul au tableau électrique le problème est résolu.
11 décembre 2014 à 17:15
Forum-électricité réponse 9
Il faut mettre une diode entre vos ampoules et votre neutre, une diode 230 V par contre et ça ne vaut rien...
26 avril 2015 à 21:43
Forum-électricité réponse 10
Bonjour réponse 9. Votre proposition est dangereuse et non fondée.
Qu'est-ce qu'une diode 230 V ?
26 avril 2015 à 23:25
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème sur éclairage avec détecteur de présence
- N°14143 : Bonjour à tous, Voici mon problème : dans mon couloir j'ai 2 ampoules économiques qui fonctionnaient grâce à un inter. J'ai remplacé celui-ci par un détecteur de présence. Tout fonctionnait sauf que ces ampoules...
- 3. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 4. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 9. Problème détecteur et led
- N°16789 : Bonjour, J'ai un souci avec mon détecteur mural... lorsque je branche tout, mes ampoules led restent un tout petit peu allumées lorsque la minuterie est terminée... !!! Je ne trouve pas de solution et la notice est en...
- 10. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
