Problème détecteur et led
16789
Question Forum Électricité : Problème détecteur et led
magdavfid
magdavfid
3 messages
J'ai un souci avec mon détecteur mural... lorsque je branche tout, mes ampoules led restent un tout petit peu allumées lorsque la minuterie est terminée... !!!
Je ne trouve pas de solution et la notice est en allemand.
Merci pour vos LUMIÈRES. ;-)
07 mai 2017 à 15:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Enfance à la plage. Photo Patrice Faro. Noir et blanc argentique.
07 mai 2017 à 16:48
30 113 messages
C'est normal pour des lampes led de premier prix.
Faites une recherche sur le forum avec les mots "tensions induites".
Voir également les sujets apparentés ci-dessous.
07 mai 2017 à 21:17
magdavfid
magdavfid
3 messages
J'ai effectivement changé les ampoules... et c'est bon merci. ;-)
08 mai 2017 à 11:11
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 5. Problème LED détecteur de mouvement
    N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 7. Détecteur de mouvement led reste allumé
    N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
  • 8. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 9. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 10. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
    N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
>>> Résultats suivants pour : Problème détecteur et led >>>
