Problème branchement appliques avec interrupteur
16790
Question Forum Électricité : Problème branchement appliques avec interrupteur
aurelaye75
aurelaye75
2 messages
Mon mari s'est essayé ce week-end à faire de l'électricité, mais cela ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions.
Dans notre chambre, nous avons un interrupteur qui commande une prise électrique, sur laquelle nous avons branché un lampadaire.
Ce week-end, nous avons enlevé le lampadaire et avons installé à la place 2 appliques LED dimmables au-dessus du lit.
Mon mari a fait un circuit en Y (photo jointe) : Fiche électrique => 2 Domino (applique 1 et applique 2).
Visiblement, le branchement fonctionne puisque les appliques s'allument et s'éteignent à partir de leur interrupteur intégré.
Elles s'allument aussi lorsque nous appuyons sur l'interrupteur de la chambre.
Le problème survient lorsque nous éteignons l'interrupteur de la chambre pour le rallumer ensuite : là, les appliques ne se rallument plus !
Est-ce que, par hasard, vous auriez une explication à ça ? Problème de branchement, ou notre envie est tout simplement irréalisable avec ce type d'appliques ?
En espérant avoir été claire, j'espère que vous pourrez nous aider !!!
branchement appliques avec interrupteurbranchement appliques avec interrupteurbrancher appliques avec interrupteur
07 mai 2017 à 17:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Information à cet emplacement du forum électroménager sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Élection présidentielle 2017 - Photo Patrice Faro
Élection présidentielle 2017. Photo Patrice Faro.
07 mai 2017 à 17:54
30 113 messages
Bonjour Aurelaye. Il faut revoir votre mode opératoire. Il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas. Il aurait été préférable d'utiliser des bornes rapides à 3 alvéoles.
Faites déjà fonctionner une lampe. Pour commander la lampe il faut que son interrupteur soit sur "on".
A part cela, il n'est pas certain que les lampes soient suffisamment puissantes pour lire dans de bonnes conditions. C'est vous qui voyez, Ou pas.
A suivre si possible avant la tombée de la nuit.
07 mai 2017 à 21:02
aurelaye75
aurelaye75
2 messages
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Nous allons racheter des wago de 3, merci.
En fait les appliques ont un bouton poussoir, presque tactile, donc il n'y a pas de position on/off (appliques MDC modèle Sione, puissance 700 MA).
C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ?
07 mai 2017 à 21:37
30 113 messages
Ok aurelaye75. On comprend que les appliques doivent toujours être alimentées, la mise en service et l'extinction devant se faire avec le BP ou le senseur tactile incorporé.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez les commander depuis l'interrupteur de l'entrée.
C'est probable. Vous expérimentez pour en avoir le cœur net.
Vous n'avez pas fait le bon choix semble-t-il.
C'est un bon début ! Mais ce peut être beaucoup plus compliqué.
07 mai 2017 à 22:20
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 7. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 8. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 9. Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques
    N°7296 : Bonsoir à tous et toutes, Je me permets de poster ici, car je suis coincé avec l'installation électrique de notre nouvel appartement. Nous avons deux appliques murales dans le salon, ces deux appliques possèdent des arrivées...
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement appliques avec interrupteur >>>
