Surveiller un moteur électrique
Question Forum Électricité : Surveiller un moteur électrique
Si je veux surveiller un moteur électrique, quels sont les capteurs qu'il faut que j'utilise pour rendre optimal cette surveillance ?
Pouvez-vous préciser aussi où dois-je mettre les capteurs (intégrés dans le moteur ou en dehors) ?
07 mai 2017 à 20:56
Quels paramètres désirez-vous surveiller ?
S'agit-il d'un moteur asynchrone ? Mono ou triphasé ? De quelle puissance ? Pour quel usage ?
07 mai 2017 à 22:12
Sans trop approfondir il me vient à l'idée : Vitesse de rotation, intensité / nominale / à l'effort / au démarrage, isolement / terre échauffement, en cherchant quelques peu il y a d'autres points de surveillance.
mf06
mf06
08 mai 2017 à 09:35
Si pour simplement voir si le moteur tourne, un relais avec un report d'une lampe peut suffire.
Après il existe des appareillages qui permettent de vérifier, l’intensité, le sens de rotation etc.
08 mai 2017 à 11:47
Suite réponse 2 : il est un cas où une surveillance est indispensable si le moteur est hors surveillance humaine c'est le cas d'un compresseur ou une pompe alimentée en mono avec un condensateur de démarrage si celui-ci devient défectueux (isolement ou diminution de sa valeur en µf), le moteur ne démarre plus ronfle et s'échauffe... mf06
08 mai 2017 à 19:10
Merci GL, PL, mf06.
Je vais maintenant répondre à vos questions.
GL :
En fait, c'est un travaux pratique de notre école. Je dois, dans cet exercice, identifier l'utilisation de l'algorithme round Robin dans la gestion des processus industriels et donc j'ai choisi la surveillance d'un moteur en utilisant des capteurs.
Si vous avez des critiques à propos de mon idée, n'hésitez pas de me le dire.
GL :
Citation :- Là est la question, j'ai pensé la température et choc, mais si vous avez d'autres suggestions, merci de me le préciser.
Citation :Un petit MCC de 12V ou 20V.
08 mai 2017 à 20:32
D'abord pourquoi ne pas avoir affiché au début de votre question son but ???
Vous donnerez le bonjour à Mr Robin (mais méthode de réalisation sont d'un temps que les moins de 20ans ne peuvent pas connaitre !!!!).
Vous voulez utiliser des capteurs OK lesquels ? Et pour capter quoi ??
Serez-vous en mesure de les mettre en (o)euvre et de traiter les différents signaux fournis ?? ex. : comment allez-vous installer un capteur (de nombre de tours de rotation ??) et où le mettre ??
Autre détail le moteur sera alimenté par quelle forme de courant ?? DC rectiligne ?? DCondulé DCredressé suffisamment lissé ou encore duDC issu de MLI pour une variation de vitesse commandée manuellement ou stabilisée automatiquement par les signaux fournis par le capteur de nr de tours (la forme du courant a une grande importance).
Avez-vous pensé que ce type de moteur (aimants permanents collecteur et balais génèrent des pics de surtensions à ses bornes dues aux µ coupures des balais sur le collecteur).
Et votre enseignant vous lance dans cette aventure sans vous informer sur ce qui vous attend ????
A suivre. mf06
A suivre. mf06
09 mai 2017 à 21:33
Petite suite à la question de départ (les capteurs dedans ou dehors????) ou vous n'avez jamais de capteur ou de vision interne d'un moteur de ce type, par contre vous aurez un invité indésirable dans le moteur, c'est la limaille de fer.
09 mai 2017 à 21:41
- 1. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 10. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
