Remplacement condensateur et caractéristiques
Question Forum Électricité : Remplacement condensateur et caractéristiques
Je me présente je m'appelle Benjamin et je suis novice en électricité.
L’électricité n'est d'ailleurs pas un de mes hobby mais faisant face à une panne qui semble assez simple, je m'y intéresse.
Ma pompe de surface DAB Jet 112 M A cessé de fonctionner et tout porte à croire que c'est le condensateur à la vue de cette pièce fondue.
J'ai relevé les caractéristiques de la pièce sur le moteur de la pompe qui indique 25uF et 450V.
J'ai déjà commandé 2 fois cette pièce sur 2 sites internet différents, le souci étant la taille des condensateurs reçus qui ne rentrent pas dans le logement prévu (taille du condo original diam 40mm par 70mm de long (hors broche)).
Aussi, j'ai deux questions :
- Connaissez-vous un site (ou magasin) qui saurait me proposer un condensateur aux dimensions suivantes (diamètre 40mm et longueur (hors broche 70mm)).
J'ai déjà passé plusieurs heures de recherche...
J'en ai un trouvé un ici : Condensateur pour moteur 25 uF 475 VAC
Mais la tension indiquée est de 475VAC. Est-ce que cela va me poser problème ?
D'avance, merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous.
Benjamin.
Benjamin.
08 mai 2017 à 11:46
Si le condensateur ne passe pas dans le logement prévu, vous pouvez le mettre à côté ; prenez un condensateur avec conducteurs.
Voir exemple : Condensateur permanent 25 µF 450V câble
08 mai 2017 à 14:46
- 1. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
- 4. Recherche caractéristiques condensateur surpresseur
- N°22749 : Bonjour à tous. J'ai une pompe surpresseur de marque Einhell datant de 1988 (!). Inutilisée depuis cette date, j'ai voulu la raccorder à un réseau d'eau hier. Toutefois le condensateur a explosé au démarrage. La...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Remplacement d'un condensateur
- N°14738 : Bonjour, Je dispose d'un groupe électrogène de marque HONDA et ce weekend le condensateur a implosé. Or j'essaye désespérément d'en retrouver un mais je n'y arrive pas. C'est un condensateur de marque DNA. J'essaye alors...
- 7. Différence entre condensateur
- N°20985 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'acheter un condensateur CBB65 pour ma clim, seulement quelqu'un sait la différence en CBB65 et CBB65A ? Merci de vos réponses et de votre aide.
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 10. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
