Remplacement d'un condensateur
Question Forum Électricité : Remplacement d'un condensateur
Je dispose d'un groupe électrogène de marque HONDA et ce weekend le condensateur a implosé.
Or j'essaye désespérément d'en retrouver un mais je n'y arrive pas. C'est un condensateur de marque DNA.
J'essaye alors de trouver un condensateur qui pourrait le remplacer d'une autre marque mais il y a certaines informations que je ne comprends pas sur le condensateur.
Voici ce qui est marqué :
DNA MO-40/6 20uf +-5% MK 99/13
SH DB HPF 400V PU / 450V QV
560-8 (25/85/21) MP60200041
-25°+85° 50-60hz Made in spain
Pouvez-vous m'indiquer ce que veut dire 400V PU/450V QV et MK 99/13 et qu'est-ce qui est important à respecter dans toutes ces informations ?
Mamy
Mamy
31 août 2015 à 18:52
Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur de taille respectable.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.
Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
31 août 2015 à 21:51
- 1. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
- 2. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Remplacement condensateur et caractéristiques
- N°16792 : Bonjour à tous, Je me présente je m'appelle Benjamin et je suis novice en électricité. L’électricité n'est d'ailleurs pas un de mes hobby mais faisant face à une panne qui semble assez simple, je m'y intéresse. Ma...
- 5. Information dépannage hotte de cuisine
- N°13430 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ? Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ? Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
- N°18089 : Bonjour, Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 10. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
