Information dépannage hotte de cuisine
Conseils remplacement condensateur : Information dépannage hotte de cuisine
Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ?
Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ?
Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de cuisine qui fonctionne encore très bien et cela m'ennuie de devoir la changer juste pour ce fusible grillé.
06 mars 2014 à 22:43
Remplacement composant forum dépannage réponse 1
Pour information sur la photo jointe le composant n'est pas un fusible mais un condensateur.
A suivre.
A suivre.
06 mars 2014 à 23:38
Remplacement composant forum dépannage réponse 2
Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur, disponible en VPC chez Conrad : Conrad.fr condensateur de démarrage moteur 5 µF
Normalement, en l'absence de ce composant le moteur supposé asynchrone monophasé ne tourne pas, mais grogne et finit par fumer.
07 mars 2014 à 09:11
Remplacement composant forum dépannage réponse 3
Merci pour vos explications limpides.
Condenseur changé (j'en ai trouvé un au magasin d’électronique du coin !), la hotte est repartie pour 20 ans !!!
Et dire que le cuisiniste (dont je tairais le nom par charité !) que j'ai consulté m'avait dit : "c'est foutu on fait plus les pièces !" résultat une hotte neuve à 150 euros, et là un condenseur à 4 euros, quelques conseils et un peu de temps de passé à comprendre comment ça marche ce truc plein de fil ;-))
Encore merci.
Encore merci.
07 mars 2014 à 19:22
Remplacement composant forum dépannage réponse 4
Bien reçu et merci pour le retour. Chez Bricovidéo on sait monter les cuisines, et en plus on répare les hottes quand c'est possible. Et tout cela derrière l'écran. Le cuisiniste a des excuses, l'électricité n'est pas son métier.
Reste à mettre une petite goutte d'huile sur les axes du moteur.
Juste une remarque : la pièce est un condensateur à ne pas confondre avec un condenseur. Vous avez de la chance d'avoir un magasin d'électronique près de chez vous. C'est devenu très rare.
07 mars 2014 à 22:04
- 1. Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré
- N°7604 : Bonjour, je viens de faire installer une cuisine par un cuisiniste. Cette cuisine remplace une ancienne cuisine des années 80. L'ancienne cuisine était équipée d'une hotte avec éclairage intégré. J'ai réutilisé cette...
- 2. Informations refaire électricité cuisine
- N°2368 : Bonjour, je viens d'acquérir un vieil appartement dans lequel je vais refaire l'électricité. J'ai pas mal de questions concernant la cuisine qui accueillera un lave vaisselle, un four électrique, une plaque gaz et sa hotte et...
- 3. Emplacement de la prise de la hotte de cuisine
- N°3243 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement neuf. J'ai commandé ma cuisine equipée sur mesure. La prise de la hotte est positionnée à 1.80m de haut et 1.20m du mur Petit problème ma hotte doit être placé à 1.60 du mur....
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 6. Panne hotte de cuisine
- N°22004 : Bonjour. Ma hotte ne fonctionnait plus. J'ai débranché et rebranché et elle a refonctionné mais au bout de quelques heures elle ne fonctionne de nouveau plus. Dès que je recoupe le courant, elle refonctionne. Auriez-vous...
- 7. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
- N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
- 8. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 9. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
- N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
- 10. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
