Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
Question problème électrique : Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti un léger courant (pas très agréable).
J'ai remarqué que lorsque je touche qu'un seul côté du raccord, là je ne ressens pas de courant.
En revanche lorsque je touche les 2 côtés du raccord avec 2 clés pour le resserrer là je ressens un courant.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Faut-il faire intervenir un professionnel ou y a-t-il une solution simple à mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
04 janvier 2014 à 23:17
Dans un habitat que vous découvrez il faut que la sécurité des personnes soit effective. Un électricien expérimenté pourra vous conseiller au mieux pour la mise en sécurité de votre installation si celle-ci n'est pas assurée (ce qui aurait pu induire une moins value lors de l'achat).
En attendant, vous reliez ces deux canalisations à la terre du tableau de répartition même en provisoire.
Si l'habitat est ancien, vous pouvez déjà changer vous même toutes les prises de courant non équipées d'éclipses (interdisant à une petite main d'y emmancher un clou par exemple).
Vous devez disposer d'un rapport de contrôle de l'habitat effectué par un organisme agréé ; il serait souhaitable d'analyser la partie électricité où les défauts ou manques patents sont décrits.
Citation :De préférence oui, car il semble y avoir un défaut de mise à la terre de la tuyauterie et certainement un défaut d'isolement quelque part.
05 janvier 2014 à 00:19
Je voulais ajouter une petite précision, en manipulant les tuyauteries, j'ai remarqué que lorsque le flexible d'eau froide touchait celui de l'eau chaude, je ne ressentais plus le courant.
05 janvier 2014 à 00:20
Merci pour cette réponse très rapide.
Le rapport mentionne que "la prise de terre n'a pas pu être vérifiée".
Également que "la valeur de la résistance n'est pas adaptée au courant différentiel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels".
Mais aussi que "des élément telles que des canalisations sont utilisées comme conducteur de protection".
J'avoue que les termes sont assez complexes et pas suffisamment précis à mon goût. Je commence à les comprendre que maintenant que je m'y intéresse vraiment.
Pour la négo, j'aurais dû vous consulter avant...
Merci encore pour la réponse mais pouvez-vous me dire comment voir où est connectée ma prise de terre générale.
05 janvier 2014 à 09:41
Conseils dépannage électricité 4
Bien reçu. Le rapport confirme les désagréments que vous constatez et qui peuvent être dangereux.
La prise de terre n'a pu être vérifiée, peut-être parce que le vérificateur ne l'a pas trouvée ; il y a normalement dans le tableau de répartition un bornier de terre sur lequel tous les départs des lignes de protection sont connectés. Ce bornier est normalement relié à une grosse barrette sur laquelle est connecté le câble de terre relié au minimum à un piquet. Si cette barrette n'existe pas, le vérificateur n'a pas pu faire la mesure.
"La résistance n'est pas adaptée..." Ceci est contradictoire avec la mention précédente, car le vérificateur n'a pas la valeur.
"Les canalisations sont utilisées ..." Eh oui, vous vous en êtes rendu compte.
Dans l'immédiat vous essayez de trouver la barrette de terre ou le piquet, et vous reliez avec un câble les canalisations à ce piquet ou cette barrette.
Puis vous appelez un électricien pour qu'il remettre de l'ordre dans les circuits de protection.
Et il est trop tard si vous avez payé le vendeur pour demander un dédommagement. Voyez votre notaire quand même, il vous indiquera s'il y a un recours vis à vis de l'insécurité du bien que vous avez acheté. Mais le rapport était explicite et vous avez signé en connaissance de cause.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
05 janvier 2014 à 10:49
Conseils dépannage électricité 5
J'ai bien trouvé la barrette sur le tableau, en revanche il me semble que le fil de terre descend le long de mon mur et finit dans la rue qui a été goudronné il y a peu de temps (j'ai l'impression que je vais avoir du mal à reprendre le fameux piquet).
En tout cas merci pour votre analyse je vais connecter la tuyauterie à la terre et faire venir un professionnel.
Je vais sans doute même faire appel à EDF pour voir s'ils peuvent m'aider.
Encore merci.
Encore merci.
09 janvier 2014 à 00:11
Conseils dépannage électricité 6
Bien reçu.
Citation :C'est inutile, le problème n'est pas du ressort de ERDF. Leur responsabilité s'arrête en sortie du DJ de branchement.
Je vais sans doute même faire appel à EDF pour voir si ils peuvent m'aider.
09 janvier 2014 à 07:36
Conseils dépannage électricité 7
Bonjour, (pour complémenter)
Prise de terre non vérifiée, alors que vous voyez la barrette de sectionnement; le rapport est léger !
ERDF ne pourra rien pour vous (sauf si vous connaissez bien un agent); votre électricien possède certainement un mesureur de terre, il peut faire cette mesure ; ce sera plus difficile si c'est tout goudronné autour de chez vous, car il faudra opérer avec un mesureur d'impédance de boucle.
Citation :Bizarre, du courant sur un seul tuyau! que se passe t-il à la salle d'eau ? relier l'arrivée d'eau à la terre, et vérifier les liaisons équipotentielles en salle d'eau.
09 janvier 2014 à 07:39
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 8. Plus de courant dans les prises de la cuisine
- N°4591 : Bonjour, depuis ce matin je n'ai plus de courant sur les prises de ma cuisine où étaient branchés mon micro-ondes mon four et mon frigo. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons ! J'ai vérifié les prises, elles sont bonnes,...
- 9. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
