Problème branchement chauffage électrique
Question installation électrique : Problème branchement chauffage électrique
J'ai branché un chauffage électrique dans la salle de bains (phase, neutre) et la température même si je mets 25°, ne s’arrête jamais.
Ai-je fait une erreur ?
05 janvier 2014 à 10:44
Forum électricité réponse 1
Si vous avez réglé sur 25°C, c'est assez logique qu'il ne s'arrête pas car il faut chauffer beaucoup pour atteindre cette température.
En revanche si vous réglez 17 ou 18°C il devrait s'arrêter.
Faites ce test.
Sinon précisez-nous le matériel que vous utilisez et si nécessaire une petite photo.
Faites ce test.
05 janvier 2014 à 13:25
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 9. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
- N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
- 11. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
- N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
