Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
Forum installation électrique : Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
J’ai motorisé un portail double battants. Je souhaiterais utiliser la connexion dédiée à la lampe d’avertissement du boitier de commande pour y brancher un luminaire d’extérieur (plutôt qu’un gyrophare clignotant !) afin de disposer d’un éclairage temporaire, le temps de l’ouverture et de la fermeture du portail.
Je précise qu’il est possible de paramétrer la lampe en clignotant ou en continu (je privilégierai la seconde solution !).
La connexion pour cette lampe, dans le boitier, est du 24 volts.
Je cherche depuis un moment dans les magasins spécialisés et sur le net un luminaire filaire en 24 volts, en vain.
J’envisage donc d’adapter un luminaire moi-même de façon à le connecter en 24 volts.
Sur quels sites internets pourrais-je trouver des supports sur lesquels serait fixé notamment la douille pour recevoir une lampe 24 volts (que je pourrai ensuite facilement me procurer) ?
J’ignore si cela existe car là aussi, plusieurs heures sur le net ne m'ont pas permis de trouver mon bonheur… sinon, il me restera à rechercher une lampe en 24 volts que je pourrai démonter afin de l’adapter à mon luminaire extérieur…
Merci pour vos réponses.
04 janvier 2014 à 18:24
Transformer un luminaire réponse 1
Bonjour. Si vous connaissez l'intensité que la sortie 24 V peut débiter, vous pouvez bricoler un luminaire équipé d'une lampe 24 V de quelques watts.
Voir le site Conrad (ampoule 24 V incandescence quelques watts - culot E14 ; ou lampes led 24 V).
Les lampes de camion sont également en 24 V.
L'autre solution est que cette sortie commande un contacteur qui permettra d'alimenter une lampe classique 230 V. Il faudra alors prendre les précautions d'usage concernant la sécurité des personnes.
Il y a des solutions, il faut choisir la bonne.
04 janvier 2014 à 21:27
Transformer un luminaire réponse 2
Merci pour votre réponse. Je vais prospecter du côté du site de Conrad !
05 janvier 2014 à 12:45
- 1. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 2. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 3. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 4. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 5. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 6. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
- N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
- 7. Conseils installation luminaire extérieur
- N°18947 : Bonjour à tous, Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider. Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour...
- 8. Transformer circuit PC commandé en luminaire
- N°8243 : Désolé si ce sujet a déjà été traité, mais j'ai longuement fouillé le forum sans trouver la réponse à ma question. Voilà, j'ai dans ma chambre une prise de courant commandée par un interrupteur. J'aurais voulu savoir si...
- 9. Transformer compresseur 110V en 230V
- N°23083 : Bonjour. J'ai récupéré un compresseur au boulot, sauf que... c'est un 110V. Alors je sais que le plus simple serait de me procurer un transformateur adapté, mais comme j'aime le compliqué :lol:. Je me suis dit qu'il y...
- 10. Problème condensation luminaire encastré extérieur
- N°9409 : Bonjour, J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire. Comment supprimer...
