Brancher ampoule 24V sur applique 230V
Fiches conseils électricité : Brancher ampoule 24V sur applique 230V
Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé les 3 lampes avec l'interrupteur, les 3 lampes se sont allumées puis éteintes aussitôt, et ça a disjoncter. J'ai essayé une 2ème fois, pareil... et maintenant je crois que les ampoules ont grillées.
Ma question est : Est ce normal que ça disjoncte si je visse des ampoules de 24V sur applique de 230V, ou bien cela vient-il de mon installation et donc d'un éventuel court circuit ? Merci de me répondre.
Branchement électrique 1
Oui, il est normal que ça disjoncte si vous mettez des ampoules 24V sur un circuit 220V. Les ampoules ne supportent pas la différence de potentiel à leur bornes (10 fois supérieure à leur capacité).
Branchement électrique 2
Si j'ai bien compris la question, vous avez branché des ampoules 24 V sur du 220 V, sans transformateur ? Si c'est bien cela, vous avez grillé vos ampoules, c'est normal. Vous ne pouvez brancher sur le secteur 220 V que des ampoules 220 V. Pour brancher une ampoule de 24 V sur du 220 Vn il faut impérativement passer par un transformateur.
Branchement électrique 3
Si vous mettez des ampoules 24 volts sur un circuit 230 volts, ça ne va pas marcher longtemps ou alors il faut mettre un transformateur. Enlevez vos 3 lampes et mettre l'interrupteur en marche si ça ne disjoncte pas, c'est que le problème vient de vos ampoules 24 volts.
Branchement électrique 4
C'est un gag ? C'est pour voir si l'on suit ?
Branchement électrique 5
Rien d'étonnant, si vous voulez utiliser des ampoules en 24V, il faut que passer avant par un transformateur 220V/24V. la tension normale dans une habitation est de 220V.
Branchement électrique 6
La solution unique serait d'ajouter 7 appliques et de câbler l'ensemble (les 10 appliques) en série.
27 mars 2010 à 17:17
- 1. Branchement applique murale avec interrupteur
- N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
- 2. Brancher applique halogène 20W 230V
- N°8435 : Bonjour, j'ai acheté un meuble de salle de bain lors d'une liquidation totale et ils m'ont fourni 2 appliques murales, mais je ne sais pas si c'est de la basse tension ? Il n'y a que deux petits fils et pas de transfo avec. C'est...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
- N°13300 : Bonjour, J’ai motorisé un portail double battants. Je souhaiterais utiliser la connexion dédiée à la lampe d’avertissement du boitier de commande pour y brancher un luminaire d’extérieur (plutôt qu’un gyrophare...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 7. Ampoule à brancher
- N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
- 8. Conseils pour réparer une applique
- N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
- 9. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 10. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
- N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
