Ampoule à brancher
6402
Question Forum Electricite : Ampoule à brancher
Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ?
Merci de me répondre.
08 octobre 2009 à 08:09
Ampoule à brancher
Yves
Yves
64 messages
Normalement le fil bleu sert que pour le neutre, la phase est en rouge venant de l'interrupteur.
09 octobre 2009 à 18:52
Ampoule à brancher
10 997 messages
Si vous respectez les couleurs normalisées vous devez avoir 3 fils qui arrivent à votre luminaire :
- 1 terre : vert/jaune
- 1 neutre : bleu
- 1 phase : toutes les autres couleurs.
09 octobre 2009 à 07:34
Solution et astuces des bricoleurs 3
Ampoule à brancher
Bonjour, vous devriez avoir un fil bleu (neutre), un fil de terre (vert/jaune), et un fil retour de lampe (qui retourne à votre commande) de couleur autre que le bleu et le vert/jaune.
Little Boy.
09 octobre 2009 à 21:45
Solution et astuces des bricoleurs 4
Ampoule à brancher
Je vous remercie de vos réponses mais comment faire y remédier sachant que je ne peux pas retirer ou ajouter un autre fil de remplacement.
Le consuel passe bientôt et l'électricien me dit "bonjour les ennuis".
Peut-on mettre un domino pour y ajouter un bout de fil rouge ?
10 octobre 2009 à 11:10
Solution et astuces des bricoleurs 5
Ampoule à brancher
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non, non, ça ne se fait pas ; en faisant ainsi vous prenez le vérificateur pour un imbécile ; je suis désolé, mais il faut retirer votre ligne. Cordialement.
11 octobre 2009 à 07:47
Solution et astuces des bricoleurs 6
Ampoule à brancher
30 097 messages
Si le consuel passe, c'est que l'installation est sans doute neuve.
Si l'électricité a été faite par un professionnel, elle est théoriquement aux normes.
S'il y a 2 fils bleus sur la douille d'une lampe, elle ne l'est pas ; et comme régulièrement signalé sur le site pour la prévention, on ne bricole pas en électricité.
Dans ce cas, dangereux pour les personnes où la phase est de même couleur que le neutre, il est normal que le consuel la refuse.
Un domino avec un fil rouge serait une tentative de dissimulation d'une mauvaise installation.
Raison de plus pour que le consuel refuse doublement la conformité.
Pour repasser un fil, il faut que la gaine ait un bon diamètre, 20 mm par exemple, qu'elle ne présente pas de petits coudes, que l'on puisse tirer le toron en fixant un tire-fil afin de passer un autre toron avec les bonnes couleurs.
Mais à vous lire, on peut penser que l'ensemble de l'installation peut être défectueuse.
11 octobre 2009 à 09:49
Solution et astuces des bricoleurs 7
Ampoule à brancher
Le conducteur bleu peut être utilisé comme autre conducteur que conducteur neutre si le circuit ne possède pas de conducteur neutre et non l'inverse. Vincent
09 mars 2011 à 17:16
Solution et astuces des bricoleurs 8
Ampoule à brancher
Bonjour, en aucun cas le fil de neutre (bleu) peut être utilisé pour autre chose que sa fonction le neutre. Même sur une installation sans neutre on ne peux utilisé le fil bleu, un autre technicien passant après pourrait le confondre avec le neutre et du coup faire des erreurs sur son travail.
29 mai 2012 à 14:19
  • 1. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 2. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 3. Conseils pour brancher ampoule sur deux interrupteurs
    N°12773 : Bonjour, Voici ma question, j'ai une ampoule à brancher sur deux interrupteurs dans un premier temps et je voudrais me repiquer sur un interrupteur pour encore une ampoule sur deux interrupteurs. Pourriez-vous m'aider, me...
  • 4. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 5. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
    N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Brancher une rallonge sur une ampoule
    N°9043 : Bonjour, autrefois on pouvait brancher une rallonge sur une ampoule à douille. Je pense que c'est interdit mais comment peut-on se dépanner provisoirement dans le même principe car cet adaptateur ne s'adapte pas. Merci pour la...
  • 8. Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond
    N°5331 : Bonjour, je veux mettre mon frigo dans un petit débarras qui n'a pour seule source d'électricité que l'ampoule du plafond. Est-ce que je peux "tirer" des fils depuis cette ampoule pour faire une prise et si possible garder...
  • 9. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule à brancher >>>
probleme tableau electrique 02tableau electrique 006diode electroluminescenteeolienne ou solaire a
