Panne radiateurs électrique
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
6403
FAQ Questions electricite : Panne radiateurs électrique
Depuis que j'ai enlevé un plafonnier dans deux de mes chambres, mes radiateurs ne fonctionne plus.
Est-ce que cela peut venir du fait que j'ai enlevé le plafonnier ou faut-il que je change les fusibles ?
Comment puis-je reconnaître les disjoncteurs, leur ampérage, etc ?
Je n'y connais rien au tableau électrique mais je suis bricoleur. Merci.
08 octobre 2009 à 12:28
Réponse 1 au problème electricite
En démontant le plafonnier vous avez dû créer une disjonction.
Pour tester les fusibles, il vous faut un appareil de mesure électrique (un multimètre), le mettre sur la position "ohmmètre", enlever les fusibles 1 par 1 et si l'aiguille bouge où les chiffres vont à 000 (selon le modèle de multimètre), le fusible est OK, sinon il est HS.
Mais normalement, c'est le disjoncteur général qui aurait dû tomber car les circuits doivent être dissociés.
Yves
09 octobre 2009 à 19:00
  • 1. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 2. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
    N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
  • 3. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
    N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
  • 4. Tous les radiateurs Kalirel Ambelia de la maison soudain en panne
    N°25248 : Bonjour. De retour après quelques jours hors de la maison, je tente de mettre du chauffage, sans succès. Le problème est que dans toute la maison, aucun radiateur ne réagit plus. Je vais tâcher de vous décrire du mieux...
  • 5. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
  • 6. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 7. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 8. Panne thermostat électronique chauffage
    N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
>>> Résultats suivants pour : Panne radiateurs électrique >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfcommande contacteur par horlogetravaux electricite saigneeschema branchement chauffe eau avec inter horaire
