Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21182
Question Forum Électricité : Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
Cpin
Cpin
2 messages
Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas.
Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe.
Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste le module de commande.
Comment est-il possible de le tester ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Christophe
panne carte de commande radiateurs noirot calidou plus
28 septembre 2021 à 21:57
30 146 messages
Bojour Cpin. Ce type de carte ne se répare pas. Il faut changer la pièce en photo.
Pas de test possible, la carte fonctionne ou non.
La carte est commune à plusieurs marques.
Vous pouvez contacter le SAV, qui vous renverra vers un distributeur de la marque. Ce n'est pas une procédure des plus simples quand on veut simplement approvisionner une pièce détachée : https://sav.noirot.fr/
D'autres adresses disponibles avec les mots clés sav noirot.
Une visite chez Adepem montre des boîtiers, dont on ne sait s'ils conviennent n'ayant pas la référence exacte de votre appareil, mais à un prix prohibitif par rapport à un appareil neuf (> 200 €). Mais c'est peut-être la solution, à comparer avec un radiateur neuf de grande marque.
Attendons d'autres avis.
29 septembre 2021 à 08:31
Cpin
Cpin
2 messages
Merci pour vos explications.
Christophe
29 septembre 2021 à 22:54
  • 1. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 2. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 5. Panne radiateur Noirot Calidou
    N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
  • 6. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 7. Panne écran de commande radiateur électrique Noirot
    N°19478 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot depuis 5 ans, depuis hier il reste bloqué sur la température 19.5°, je ne peux ni augmenter ni diminuer ni même l’arrêter mais il chauffe normalement ; j’espère qu'il n'est pas...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus >>>
