Réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
21181
Question Forum Électricité : Réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique
chevy47
chevy47
Je viens de m'inscrire j'ai trouvé ce forum avec la discussion concernant la réparation d'un grille pain.
Mon problème consiste en la réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique. dont la résistance est ouverte ; longueur 0.80 mètre.
La source électrique fait 52 volts à vide, elle sort d'un transfo 220 qui a une puissance "limitée" estimée entre 100 et 200 watts
le fil résistif a une longueur de 80 centimètres
J'ai déroulé une résistance bobinée dont le fil fait 20 ohms pour 2.40 m ; sous 50 volts je mesure 2.5 Ampères. soit 125 watts, il chauffe assez fort, la tension "tombe" à 48 volts, ce qui est très convenable
il me faudrait donc trouver pour 0.80 m, un fil résistif qui ferait 25 ohms par mètre.
Quelqu'un a t il une idée pour l'approvisionnement de ce type de conducteur, fil ou ruban résistif chauffant en quelle qualité nickel- chrome ? permalloy ? les fils résistants ont souvent un diamètre très faible et donc inquiétant quant à leur longévité.
Pour exemple une soudeuse en L dispose d'un fil en 1 mm de diamètre, mais sa résistance fait un ohm ou moins ; ce type de fil ne me semble pas adapté à la source, ni aux conducteurs très ténus.
Bien cordialement.
28 septembre 2021 à 10:39
  • 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 2. Dévisser douille en plastique
    N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
  • 3. IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
    N°10642 : L'inspecteur du consuel m'a demandé de changer une douille en laiton par une douille en plastique située au plafond de la salle de bain, ceci fait il faut que je déclare de ma mise en conformité, il me demande point 22 :...
  • 4. Problème goutte de soudure sorties primaire transformateur
    N°12292 : Bonsoir, En voulant modifier les sorties du primaire d'un transfo de µ/ondes je pensais travailler sur du cuivre (vernis très foncé) goutte de soudure bien bombée (à droite sur la photo). Pour défaire celle de gauche je...
  • 5. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 7. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
  • 8. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 9. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
    N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
  • 10. Notice installation interrupteur
    N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
>>> Résultats suivants pour : Réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique >>>
tableau electrique hager tableau eclairage spot ledfournitures electrique 003eclairage publique
