Branchement 12/2 qui se divise en 14/2 pour chauffge
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
21180
Question Forum Électricité : Branchement 12/2 qui se divise en 14/2 pour chauffge
mbaril
mbaril
2 messages
Pour vous mettre en contexte électrique, je viens du Québec. J'ai nouvellement acheté une maison et j'ai remarqué un branchement de plinthes électrique (chauffage) qui me crée des questionnements.
Je joins le schéma d'un des circuits. Il y a deux fils 14/2 en parallèle pour aller rejoindre deux unités de chauffage, et le branchement à la source est avec du fils 12/2, avec un disjoncteur de 20A, le tout sur du 240V.
Les fils 14/2 ne risquent pas de surchauffer avec le disjoncteur de 20A ?
N'est-ce pas dangereux de mettre du fils 14/2 sur un disjoncteur de 20A ? Est-ce que le fait qu'il soit en parallèle vient réduire l'ampérage maximal à 10A, et donc correcte pour du fils 14/2 ?
câble 12/2 qui se divise en 14/2
28 septembre 2021 à 04:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
En traduction le 12/2 fait 2,5 (2,48)mm² et le 14/2 fait 2 (1,78)mm²
La liaison en 12/2 protégée à 20A est correcte, la liaison en 14/2 sera sollicitée à 10A maxi dans le cas de la plinthe à 2500W.
Ces valeurs sont compatibles à la surcharge et aux courts-circuits.
Bonne continuation.
28 septembre 2021 à 10:53
30 098 messages
Bonjour mbaril. La table de conversion donne 12 AWG = 3,3 mm² et 14 AWG = un peu plus de 2 mm².
Ici en France, une ligne calibrée à 20 A alimenterait un circuit de 4 mm² (mais à noter qu'une ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de 20 A maximum). A la limite, le 12 AWG pourrait convenir, avec une légère surcharge.
Le 14 AWG alimenterait 2 500 W maximum, soit moins de 11 A. A la limite, cette section convient.
Il n'y a pas de danger particulier. Néanmoins, il serait souhaitable de vous rapprocher de l'électricien local pour qu'il justifie les sections employées en fonction de la réglementation du pays.
Les câbles 14/2 ne sont pas en parallèle au sens technologique du terme. Ils constituent juste deux circuits dérivés du circuit principal en 12/2.
28 septembre 2021 à 11:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci GL pour la correction, j'ai ouvert un tableau mal fait, mal stipulé... et boulette.
Cependant les sections sont supérieures à celles que j'ai écrites, c'est que mieux.
28 septembre 2021 à 15:33
mbaril
mbaril
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très apprécié !
Bonne journée.
29 septembre 2021 à 02:05
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 12/2 qui se divise en 14/2 pour chauffge >>>
