Dévisser douille en plastique
Conseil Réparation électrique : Dévisser douille en plastique
Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis).
Apparemment une sécurité se met en place mais je ne sais pas comment l'enlever.
Pouvez-vous m'aider ?
25 mars 2008 à 15:37
Conseils branchements électrique 1
Quel type de douille ?
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 2
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité :
Branchement d'une douille
18 juillet 2011 à 14:03
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, pour répondre à votre question, oui une sécurité se met en place qui empêche le démontage de douille.
Dans un premier temps si votre douille est raccordée au secteur, coupez le courant au disjoncteur général.
Pour démonter une douille à vis en plastique (culot E27) voici une astuce pour les démonter (dévisser) : sur la plupart des douilles en plastique un ergot de sécurité empêche le démontage, afin de pouvoir dévisser la douille vous devez pousser le petit ergot (voir photos) vers le centre de la douille à l'aide d'un tournevis plat, capuchon de stylo ou autre. Il faut être patient pour dévisser la douille, car à chaque passage devant l'ergot vous devez appuyer à l'aide de votre outil pour dévisser votre douille complètement.
Vous ne rencontrez pas ce problème de démontage avec les douilles en laiton.
Philippe du forum électricité.
Information à ce jour 73 016 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Conseils pour ouvrir une douille plastique.
Astuce pour le démontage d'une douille plastique.
Conseils pour démonter une douille plastique à vis.
Problème pour démonter une douille à vis en plastique.
Démontage douille plastique.
Outils bricolage électricité.
28 octobre 2011 à 16:45
Conseils branchements électrique 4
Philippe merci pour les explications, la première fois que j'ai voulu dévisser une douille en plastique (acheter sans blister, donc pas de notice de montage), j'ai mis un bon moment avant de comprendre comment arriver à l’ouvrir, je viens d'acheter une nouvelle douille récemment et au dos de l’emballage ils fournissent des explications avec des schémas, voir schéma en pièce jointe.
Cordialement. Roland Correcteur / Modérateur pour Bricovidéo.
Schéma :
Schéma :
01 novembre 2011 à 22:36
- 1. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
- N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
- 2. Ouvrir douille E 27
- N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
- 3. Douille E14 qui diffuse une odeur de plastique en fonctionnement
- N°5279 : Bonjour, J'ai installé pour un plafonnier une douille E14 noire neuve associée à une ampoule 40W. L'ampoule fonctionne mais au bout de quelques minutes, une odeur de chaud (plastique ? / bakelite ?) apparaît. J'ai vérifié...
- 4. Comment dévisser douille E14 ?
- N°21650 : Bonsoir. Comment dévisser ce type de douille E14 (Zenitech) pour accéder aux fils ? Est-ce même possible ? Il y a généralement un système de cliquet sur lequel il faut appuyer pour déverrouiller le bazar mais là, je ne...
- 5. Ouvrir une douille E14
- N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
- 6. IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
- N°10642 : L'inspecteur du consuel m'a demandé de changer une douille en laiton par une douille en plastique située au plafond de la salle de bain, ceci fait il faut que je déclare de ma mise en conformité, il me demande point 22 :...
- 7. Branchement lampe douille laitonnée en métal
- N°16780 : Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il est possible de brancher une douille en laiton à une lampe avec un fil électrique 2 fils (marron et bleu) sans la relier à la terre ou c'est trop dangereux une fois branché ? Si...
- 8. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 9. Impossibilité de dévisser tuyau du côté gazinière
- N°11455 : Bonjour. Problème fixation tuyau gazinière. Les deux boulons sont comme soudés, pas moyen de dévisser celui qui fait partie du tuyau. J'ai appelé un artisan non spécialisé dans le gaz, mais qui m'a dit avoir changé...
- 10. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
