Ouvrir douille E 27
3792
Bricovidéo Forum Électricité : Ouvrir douille E 27
Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague.
Merci de votre aide.
15 avril 2008 à 13:07
Réponse 1 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Il doit y avoir des genres de poussoirs sur les côtés qui retiennent les fils; en appuyant dessus, vous pourrez les libérer. Si c'est, comme je le pense, des douilles de chantier.
18 avril 2008 à 14:16
Réponse 2 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Dans le même cas pas de bague douille en bakélite il y a bien un accès sur le culot pour y enfoncer un tournevis d'une valeur d'un grosse allumette mais ça ne déclipse rien, donc impossible à ouvrir.
Douille de spot qui tourne sur 1/8ème de tour mais je n'ai pas trouvé la combine, si quelqu'un connaît je suis preneur, merci.
Débloquer mécanisme de sécurité d'une douilleDébloquer mécanisme de sécurité d'une douille
13 février 2010 à 11:11
Réponse 3 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Sur le modèle que j'ai, il faut arriver à pousser vers le fond la languette métallique qui est placée à la base.
Elle vient quand elle est en position "haute" en butée contre une arête de la bague (sécurité ?).
En la poussant, elle passe en dessous et vous pouvez dévisser la douille... déshumidification.
03 juillet 2010 à 13:07
Réponse 4 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Il faut soit appuyer avec un tournevis sur l'ergot en cuivre derrière (il continue la connexion centrale jusqu'à la paroi), soit dégager l'ergot bloquant (si visible) vers le centre de la douille.
La première solution est difficile à trouver car on a tendance à tirer et on ne pense pas appuyer.
Il y a un léger décalage qui se défait lorsqu'on appuie pendant qu'on tourne.
27 septembre 2015 à 01:20
Réponse 5 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Ouvrir une douille (un soquet) en plastique, en débloquant le mécanisme de sécurité.
La difficulté est souvent de presser et de dévisser en même temps.
Sur le modèle en plastique qu'on voit sur la photo, il faut presser sur une patte en métal.
On la trouve en partant du contact métallique central.
Cette pièce se prolonge jusqu'au bord du soquet où on découvre à l'horizontal la patte.
En principe l'extrémité de la patte s'arrête contre une arête verticale en plastique qui fait partie du soquet.
En appuyant sur la patte, cette arête peut passer au-dessus de la patte et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (= sens du dévissage).
débloquer mécanisme de sécurité d'une douille
05 avril 2018 à 13:25
Réponse 6 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Invité du 5 avril.
Je tenais à vous remercier pour votre contribution qui j'espère sera utile au plus grand nombre.
Cordialement. Patrice, Bricovidéo.
06 avril 2018 à 01:47
Réponse 7 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Ici même problème et finalement c'est cette vidéo qui m'a permis de comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=nrggDd3WnMc
(Je la poste un peu pour remercier le gars aussi, au moment où j'ai cherché il était le seul à proposer une vidéo précise sur ce sujet ; j'espère que cela ne posera pas problème vis à vis du forum).
Je n'aurai pas pu trouver cette vidéo sans votre forum par contre, car ça m'a permis de savoir que ma douille était une E 27.
Un immense merci à vous, bonne continuation.
30 mai 2020 à 13:52
Réponse 8 Forum installation électrique
Ouvrir douille E 27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
30 mai 2020 à 15:27
  • 1. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
    N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
  • 2. Ouvrir une douille E14
    N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
  • 3. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
    N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Problème pour changer la douille d'un terrarium
    N°20247 : Bonjour. Je suis Suisse, je suis pas loin de la frontière. C'est la première fois que je fait cela mais je dois changer la douille d'un terrarium car elle a grillé à cause de l'humidité (ce n’était pas moi qui l'ai...
  • 7. Dévisser douille en plastique
    N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
  • 8. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir douille E 27 >>>
