Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
Astuce Forum electricite : Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
30 juillet 2010 à 15:59
Bonjour. Si votre douille est branchée, coupez le CC ou Dj correspondant. En prenant la douille de face, vous allez remarquer au fond une petite patte de laiton, au fond de la douille, appuyez dessus pour dégager l'encoche. Tournez la bague de démontage, c'est fait. Aucun problème pour le remontage la patte s'enclipse toute seule.
31 juillet 2010 à 00:33
Bonjour, c'est un pas de vis normal à droite, qui devrait pouvoir tourner à la main, si on utilise une pince il ne faut pas trop serrer. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:24
Réponse 3 d'un internaute à cette question
La vis permettant la jonction entre le fond et le partie ampoule, doit être un peu grippé, mettre du dégrippant, ou forcer avec deux pinces. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:10
Réponse 4 d'un internaute à cette question
En retournant la douille à vis E27 (en plastique), vous vous constaterez qu'il existe une fine lamelle de couleur jaune fixée sur du plastique en noir localisé tout au fond.
Le bout de cette lamelle est coincé sur le bord de la douille ; ce qui empêche celle-ci de tourner.
Aussi, pour dévisser la douille, il suffit de s'équiper d'un petit tournevis et de relever légèrement ou repousser le bout de la lamelle jaune vers l'intérieur.
Le tour est joué ! Bon courage. SOLISTE
05 septembre 2010 à 14:45
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Pour des informations complémentaires voir cette page du Forum électricité qui traite du même sujet :
Dévisser une douille plastique
01 novembre 2011 à 22:38
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Pour ouvrir une douille, c'est un casse tête chinois. Mais je l'ai trouvé à la fin. Surtout ne pas soulever la lamelle, au contraire il faut appuyer fort le côte du bord de la douille. Bon courage.
24 mars 2012 à 17:17
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Imprégner le pas de vis de grippant, attendre et normalement on réussit à dévisser l'anneau de la douille.
08 avril 2012 à 18:21
- 1. Ouvrir douille E 27
- N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
- 2. Ouvrir une douille E14
- N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
- 3. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 4. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Dévisser douille en plastique
- N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
- 7. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 8. Problème pour changer la douille d'un terrarium
- N°20247 : Bonjour. Je suis Suisse, je suis pas loin de la frontière. C'est la première fois que je fait cela mais je dois changer la douille d'un terrarium car elle a grillé à cause de l'humidité (ce n’était pas moi qui l'ai...
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
