Où trouver une douille volante à vis
Questions Forum Electricite : Où trouver une douille volante à vis
Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous.
Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en trouver ? Aux puces ? Sur Ebay (pas pour le moment) ?
Qui peut m'aider ? D'avance, merci.
P. S. : je ferai attention...
18 décembre 2009 à 13:01
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonsoir, un conseil, demandez à la neige de faire gaffe aussi... Vous allez sans doute être un peu court dans les délais pour régler ça avant Noël.
Si vous avez une pièce non utilisée le soir (donc non éclairée) vous pourriez envisager les guirlandes "chute de neige" à poser en intérieur sur la fenêtre, pas trop cher et sympa aussi, et chercher une solution pour l'an prochain.
18 décembre 2009 à 20:15
Conseil Réparation 2 Electricite
C'est vrai dans le temps on trouvait des douilles volantes, il y en a encore chez des anciens vendeurs en électricité ou bricolage.
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:10
Conseil Réparation 3 Electricite
Reportez-vous à la question 6996.
18 décembre 2009 à 18:14
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour. Comme on aimerait vous retrouver vivant sur le forum pour d'autres questions, il serait préférable d'utiliser une boîte de dérivation plutôt qu'une douille voleuse.
Même en Suisse c'est interdit.
Et BB l'ancien a jeté sa dernière douille il y a 30 ans. Mais vous pouvez tirer une rallonge depuis une PC, surtout pour un usage si éphémère.
18 décembre 2009 à 20:34
Conseil Réparation 5 Electricite
Ce genre de truc ne se fait plus depuis belle lurette ! Essayez de voir dans les vide greniers ou dans les "archives" d'un artisan électricien : c'est comme çà que j'en ai trouvé un.
Attention ! Danger avec cet ustensile !
18 décembre 2009 à 20:02
Conseil Réparation 6 Electricite
Bonsoir, cette appellation est bizarre, au bout d'un fil souple si on la jette, elle vole donc elle est voleuse, CQFD serait-il pas plus joli de parler d'adaptateur sur douille avec prises et même avec inter pour la lampe d'extrémité il en existe en porcelaine, en buis, en ébonite, à vis, et à baïonnette.
Je partage volontiers le côté antiquité à prohiber pour la sécurité c'est comme les Bouchons Voleurs qui transformaient la douille en prise très pratiques au bout d'une "suspension" lorsque nos ancêtres y branchaient un fer à repasser (en 110V), heureusement les choses ont changé avec les puissances mises en jeu et les normes. C'était un peu de nostalgie.
19 décembre 2009 à 19:15
Conseil Réparation 7 Electricite
Une douille "volante" n'a pas de protection de mise à la terre.
Elle n'est conforme à une utilisation en intérieur, encore moins en extérieur.
18 décembre 2009 à 23:47
Conseil Réparation 8 Electricite
Bonjour, comme le dit GL on aimerait qu'il ne vous arrive rien de fâcheux avec ce genre de matériel. Tirez une rallonge depuis une prise de courant, c'est plus simple et beaucoup moins dangereux.
M.F.
M.F.
19 décembre 2009 à 17:16
Conseil Réparation 9 Electricite
Bonjour. C'est vrai on vous aime bien sur ce site.
Posez une boîte de dérivation, au besoin retirez votre ampoule ou mettez-en une colorée.
Par pitié ne vous servez pas de douilles dites "volantes".
La neige, la pluie fine s'infiltre partout. Le danger électrique est sournois, il vous "frappe" sans prévenir. Bonnes fêtes. DB 19/12/09
19 décembre 2009 à 13:04
Conseil Réparation 10 Electricite
Le nom de la douille voleuse vient du fait que cet ustensile servait à récupérer du courant à partir d'une douille dans les lieux publics ou dépourvus de prises (une cave ou un hôtel par exemple d'où le nom de douille voleuse). Quant au nom de douille volante, il vient du fait qu'il permettait de faire un branchement "volant" pour les fers à repasser à une époque où les prises de courant, créées par Hubbell en 1904, n'existaient pas. Mais finalement les deux ont la même fonction : récupérer du courant à partir d'une douille d'ampoule.
06 juillet 2012 à 21:37
- 1. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
- N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
- 2. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
- N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
- 3. Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne
- N°6837 : Je dois changer la douille de mon éclairage du plafond qui est apparemment clipsée puisqu'il n'y a pas de vis. Où dois-je appuyer pour sortir les fils ?
- 4. Est-ce que mon branchement est OK ?
- N°20836 : Bonjour. J'ai une douille plastique sans vis et qui ne se dévisse pas non plus. Pouvez-vous me dire svp si mon branchement est bon sachant que si je veux le réaliser je dois percer la douille en son centre pour passer la...
- 5. Ouvrir douille E 27
- N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
- 6. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
- 7. Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
- N°7745 : Bonjour Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis. Merci.
- 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 9. Dévisser douille en plastique
- N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
- 10. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
