Est-ce que mon branchement est OK ?
20836
Question Forum Électricité : Est-ce que mon branchement est OK ?
Mandes
Mandes
10 messages
J'ai une douille plastique sans vis et qui ne se dévisse pas non plus.
Pouvez-vous me dire svp si mon branchement est bon sachant que si je veux le réaliser je dois percer la douille en son centre pour passer la terre (voir photo).
Merci de votre aide.
branchement douille E27
08 mai 2021 à 19:19
30 121 messages
Bonjour Mandes. La douille n’est probablement pas prévue pour être reliée à la terre ; en revanche, la partie métallique du luminaire peut l'être. En général, les connexions sur un luminaire se font ainsi.
Pas d'expérience sur ce type de douille certainement bon marché.
08 mai 2021 à 20:42
Mandes
Mandes
10 messages
Bonsoir GL.
Merci pour cette réponse. En fait j'ai mes 3 fils (rouge, vert/jaune et bleu) et cette douille montée sur une équerre (je l'ai choisie pour faire un luminaire "maison").
Il y a aussi 2 ouvertures sur le côté de la douille (voir photo). Donc... je mets un domino sur ma terre et je glisse les autres fils dans les trous sous la douille ou... dans les encoches visibles sur le côté (voir photo 2) ? Merci.
douille e27 resine 1
08 mai 2021 à 21:22
30 121 messages
Re. Cette douille ne semble pas faite pour être fixée sur une équerre ou autre, vu l'absence d'isolement. Essayez d'en trouver une autre plus sécurisée (si vous êtes parisien https://bazarelec.com/). Raccordement dans les trous ou sur les côtés, il faut observer l’objet en main. Vu d'ici, on ne peut savoir.
Vous faites au mieux, et le mieux est la sécurité électrique. Il faut chercher.
08 mai 2021 à 22:43
Mandes
Mandes
10 messages
Re. En fait cette douille est vendue montée sur une équerre (voir photo).
Son nom exact (trouvé sur internet) serait DOUILLE PATTE ÉQUERRE E27 RÉSINE BORNE À VIS. Borne à vis... peut-être finalement que les fils se coincent sous les vis ?
Il y en a une plus grosse que l'autre.
douille e27 équerre
08 mai 2021 à 23:03
11 001 messages
S'il y a quelque chose qu'il faut relier à la terre c'est l'équerre, donc plutôt mettre le fil de terre au niveau de la vis.
09 mai 2021 à 07:53
30 121 messages
Bonjour à tous. L'aspect sécurité, vu d'ici.
Cette douille semble dangereuse, il doit falloir enfoncer les conducteurs dénudés dans les trous et visser (sur les côtés ou en haut ?), d'après ce qui est écrit ; le laiton reste accessible. Mais cela vous pouvez le voir.
Il va falloir emmailloter l’ensemble avec un adhésif isolant. Les chinois qui ont conçu le produit semblent l'avoir fait à minima concernant la sécurité, et cela dépend de l'emploi.
Vous pourrez utiliser la douille moyennant quelques précautions.
Vous pouvez jeter un œil sur le net avec les mots clés douille électrique.
09 mai 2021 à 08:43
Mandes
Mandes
10 messages
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
J'ai acheté cette douille chez Casto mais il y a les mêmes chez Leroy et ailleurs.
Voici une petite photo de l'intérieur.
Pas de possibilité de visser, sauf au cul de la douille.
Je choisis la plus grosse pour coincer la terre (?) et je place la phase à droite si on regarde la photo ?
Merci et bon dimanche.
photo intérieur douille E27
09 mai 2021 à 08:58
30 121 messages
Re. Voyez vous des vis ou non ? Vu d'ici, on croit que la partie dénudée de chaque conducteur pourrait s’insérer dans une alvéole. Mais comme on est sûr de rien, les vis peuvent peut-être se trouver dans chaque décrochement à l'extérieur.
Quant à la terre, on la raccorde sur l'équerre. Il n'y a pas de partie métallique sur la douille, à part les raccordements. Pas de sens pour phase coupée et neutre, sauf s'il y a une indication (pour la sécurité éventuelle).
A vous de jouer.
09 mai 2021 à 12:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Bazar d’Électricité 34 Boulevard Henri IV, 75004 Paris (métro Bastille). Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
19 mai 2021 à 17:52
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 5. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce que mon branchement est OK ? >>>
